1.5TSI 150 KM Problem po odpaleniu
Piotrek680430
Post autor: Piotrek680430 » ndz gru 15, 2024 20:33
Witam, jestem na forum pierwszy raz. Mam nadzieje że ktoś pomoże, żona ma Golfa 7 2018 rok silnik 1.5 TSI 150 KM DADA, przejechane 129000 km. Od kilku miesięcy autu pali od strzału idealnie ale po paru sekundach zaczyna nierówno pracować, szarpie i falują obroty, mija ok. 10 sek. i znowu pracuje idealnie, nie wyskakują żadne błędy. Silnik pracuje bez zarzutu do momentu kiedy go się nie zgasi i nie postoi co najmniej 20 min. Nie ma zależności od temp. zewnętrznej, paliwa i stylu jazdy. Serwis stwierdził że wtryskiwacze, wymienione i dalej to samo, zaczęło się ściemnianie, nic konkretnego. Byłem w kilku warsztatach ale wszyscy rozkładają ręce. Może ktoś miał podobny problem albo jakiś pomysł. Z góry dziękuje i pozdrawiam Piotrek.
flo89
Auto: Golf MK7 2016
Silnik: CZCA
Re: 1.5TSI 150 KM Problem po odpaleniu
Post autor: flo89 » pn gru 16, 2024 15:27
Z tych objawów to bym obsatwiał, że przez chwilę po odpaleniu brakuje mu paliwa. Bo najpierw piszesz ze po odpaleniu pracuje idealnie, a za chwilę i na chwilę faluje, to tak jakby resztki paliwa z przewodów sobie wypalił, a potem przez chwilę zanim napłynie reszta paliwa z pompki w zbiorniku to mu brakuje i stąd falowanie. Za chwilę pompka dobije i już jest znów normalnie. Nie pamiętam czy tam jest jakiś zaworek zwrotny, ale to jego bym obstawiał, ewentualnie pompka późno wstaje z jakiegoś powodu, może zatkana syfem i ciężko jej ruszyć po dłuższej chwili. W zbiorniku jest ona zintegrowana z filtrem, musiałbyś się tam dostać przez tylne siedzenie. Choć to trochę dziwne bo komputer powinien wywalić błąd niskiego ciśnienia paliwa na listwie wysokiego ciśnienia. Miałem tak kiedyś jak żona jechała na oparach i w końcu stanęła na środku skrzyżowania - był ten błąd. Może jednak jest tak, że błąd wskoczy jak dłużej się problem utrzymuje a nie tylko chwilowy zanik.
MK7 2016 1.4 TSI CZCA Highline
Piotrek680430
Post autor: Piotrek680430 » pn gru 16, 2024 21:53
Dzięki za sugestie, jest w tym logika. Błędów niestety nie ma ale podjadę do kogoś aby sprawdził mi odczyty ciśnienia paliwa przed i za pompą wysokiego ciśnienia w momencie odpalania silnika. Pozdrawiam Piotrek.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » wt gru 17, 2024 19:00
Diagnostyka? Jakieś błędy? Nagar na zaworach i w dolocie sprawdzany?
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » wt gru 17, 2024 19:01
flo89 pisze:
Równie dobrze powietrza
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk7 (2012 - )”
