[mk4] Czasami działa lub nie
beRRo
Silnik: AKL
Post autor: beRRo » śr lut 19, 2025 20:32
Witam mam problem z wentylatorem otóż czasami działa lub nie lub też bardzo słabo na każdym biegu czy to ciepłe czy zimne powietrze. Od czego zacząć sprawdzanie?
marcin7x5
[mk4] Re: Czasami działa lub nie
Post autor: marcin7x5 » czw lut 20, 2025 14:19
Wentylator na chłodnicy czy wentylator nadmuchu powietrza?
beRRo
Silnik: AKL
Post autor: beRRo » czw lut 20, 2025 20:17
marcin7x5 pisze:
nadmuchu powietrza
rafal4610
Post autor: rafal4610 » pt lut 21, 2025 12:27
U mnie w Skodzie tak było, to wentylator powoli mówił pa pa. Założyłem nowy i hula aż miło
beRRo
Silnik: AKL
Post autor: beRRo » pt lut 21, 2025 13:17
rafal4610 pisze:
Możliwe ale chciałbym sprawdzić być może coś jest do przeczyszczenia lub wysmarowania, bo już wiele końcówek czy czujników naprawiałem w tym aucie bez montażu nowych.
rafal4610
Post autor: rafal4610 » sob lut 22, 2025 15:34
Możesz spróbować przesmarować silniczek, ale przyszłości temu nie wróże. Gdyby nie działał któryś bieg, to wtedy rezystor i tu czasem wystarczy styki przeczyścić
beRRo
Silnik: AKL
Post autor: beRRo » ndz lut 23, 2025 08:14
Wyjąłem silniczek i widać że iskrzy po włączeniu i słabieje stopniowo wiatrak aż staje w miejscu, pewnie szczotki się skończyły.
