[mk4] Spadek ładowania
bioly05011
Post autor: bioly05011 » czw mar 06, 2025 22:57
Witam,jest ktoś w stanie wytłumaczyć mi dlaczego po odpaleniu samochodu,kontrolka normalnie gaśnie,zaczyna ładować 14.40 a po 5 sekundach napięcie spada i leci w dół np 13.89/13.88/13.87 ?
wesol
[mk4] Re: Spadek ładowania
Post autor: wesol » pt mar 07, 2025 07:20
Zależy gdzie też mierzysz czy na aku czy na słupkach alternatora. Poza tym wypadałoby zmierzyć czy pobory też nie rosną. Pamiętać też trzeba że regulator napięcia w alternatorze też ma korektę temoeraturowa. Czyli zimny ładuje nieco mocniej jak rozgrzany. Oczewiscie regulator który jest razem z alternatorem. Rozgrzeje się altek to i też napięcie odrobinkę spada.
bioly05011
Post autor: bioly05011 » pt mar 07, 2025 08:22
Alternator został wyjęty i na stole tak jest, mostek rozebrany,diody sprawdzone żarówką i są ok, żadnych zwarć na uzwojeniu, dziś go kręciłem nawet dłużej to napięcie spadło do stanu spoczynkowego tyle co miało aku 12.45, zaczął ładować, zgasła kontrolka i pomału schodzi do 12.45 , kontrolka oczywiście jak zgasła tak już nie zaświeca się dopóki nie stanę i zacznę znowu...
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt mar 07, 2025 14:29
Regulator napięcia do wymiany. Owszem mają spadki napięcia wraz z temp ale nie więcej niż do 13,5v.
bioly05011
Post autor: bioly05011 » pt mar 07, 2025 15:09
No tak myślałem,tylko dziwne bo dwa tygodnie założony regulator używany,bo poprzedni też zdechł tylko tam kontrolka nie świeciła
wesol
Post autor: wesol » sob mar 08, 2025 09:09
Wymiana regulatora to prosta sprawa, zresztą pisałeś że już to robiłeś. Fakt że może się trafić nawet i drugi czy nowy czy używany. Ja tam gustuje w altkach Valeo a tam regulator jest nowy raczej drogi, droższy od boscha. Ale kiedyś tam zakupiłem kilka altkow z jakus starych vagow typu golf 3 i za cenę całego altka około 20 zł mam regulator i trochę złomu miedzianego. A altki od Passat ów b6, Audi q 7 też wtedy kosztowały po 50 zł. Altki te same a regulatory wyglądające identycznie prawie są czasami do instalacji że sterowaniem can a czasami po analogu. Altki 180 i 220 amperowe.
bioly05011
Post autor: bioly05011 » sob mar 08, 2025 15:12
Regulator wymieniony, ładowanie wróciło,Bosch Made in China 😁, kiedyś też miałem taki przypadek z ładowaniem w dół i też regulator był,dziwne bo zaczyna ładować a nagle leci w dół,no nic Panowie dzięki udanego weekendu 🍺
