[mk5] VCDS Diagnostyka bład KOD 008598
Wszelakie info dotyczące diagnostyki,takie jak np.oceny logów itp.
Moderatorzy: italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, marcin7x5, VIP
anciknikisz
Post autor: anciknikisz » sob mar 08, 2025 22:30
Witam posiadam mk 5 koniec 2009 roku 140km combi . problem mam taki ze po zimie zaczą mi wywalac check nie zawsze bład tymczasowy
podpinam VCDS kasuje jest ok posmigam troche i znow sie pojawia . auto ma 310tys przebiegu
bład : sonda lambda 1 zespoł 1
p2196 - 000 sygnał mieszanka za bogata.
lambda 49.7%
ilość powieterza : /obr 570mg/suw
srednio zawsze kolo 1.5 obr. wywala ostanio mialem spokoj ale znow zacza co jakis czas wywalac bład pytanie czy to boji mi egr dpf czy moze sonda lamnda na dpf juz umiera powoli i przekłamanie robi prosze o rade pozdro !!! . ps. auto nie ma spadków mocy nic pracuje idealnie moc spalanie zryw wszystko jest ok . poprostu czasem mi wywala ten check pozdro .
wesol
[mk5] Re: VCDS Diagnostyka bład KOD 008598
Post autor: wesol » sob mar 08, 2025 23:19
Jaki to silnik?
anciknikisz
Post autor: anciknikisz » ndz mar 09, 2025 00:38
CBDB 103kw 140km CR tdi
wesol
Post autor: wesol » ndz mar 09, 2025 21:05
To coś niskie wskazanie tego przepływomierza jeśli podałeś że to przy 1500 obr. Albo układ dolotu lub wydechu slabodrozny czyli od katalizatorów dpf itp po choćby wytarty wałek wydechowy lub do lotów, popychacze też w zasadzie lub sama przepływka. Instalacje też bym sprawdził bo nie wiem jaka tu wartość zastępcza jest jakby coś było nie tak z przepływka lub jej kablami.
anciknikisz
Post autor: anciknikisz » pn mar 10, 2025 10:05
dodaje zdjecie z VCDS ale nie wiem czy sie doda bo dziwnie sie tu dodaje . ps patrzylem na VCDS pomiary powietrza i wszystko miesci sie w normie nie ma zadnych wychylen pytanie czy moze problem robic sonda lambda na DPF ? i robi przeklamania wezyki patrzylem wydech dolot wszystko ok
Wróć do „Diagnostyka”
