Swap 1.8t mk2 przestał odpalać
Forum techniczne związane z silnikami 1.8T / 20V
t0min4t0r
Auto: Volkswagen Golf Mk2
Silnik: RP
Post autor: t0min4t0r » pn mar 17, 2025 22:18
Długo się zbierałem żeby zapytać o pomoc, sam próbuję od 3 miesięcy znaleźć przyczynę i nie mogę sobie poradzić. Zrobiony swap 1.8t, silnik zakuty, wymienione praktycznie wszystko na nowe. Po złożeniu odpalił od strzała. Wsadzony do mk2, w budzie palił normalnie a od listopada, kręci i hu., nie pali. Od tamtej pory co zrobiłem sam to:
-wymienione czujniki halla i wału na bosch
-sprawdzona kompresja
-sprawdzony rozrząd
-pompa paliwa daje równo 4bar, wymieniony regulator na listwie na nowy
-sprawdzone kable do cewek
-wtryski nowe, cewki czerwone beru tfsi nowe
-bezpieczniki ok
Błędy w vcds związane z usunięciem ekologii są, ale wcześniej też były i palił normalnie.
Raz się udało, że zapalił i chodził ale po zgaszeniu już więcej nie chciał gadać. Co x razy zaskoczy jakby na 2 cylindry i dalej nic. Nie wiem gdzie dalej szukać.
Jakieś sugestie co jeszcze
marcin7x5
Re: Swap 1.8t mk2 przestał odpalać
Post autor: marcin7x5 » czw mar 20, 2025 15:41
Mi to wygląda na elektryczny problem. Trzeba przejrzeć wiązkę elektryczną silnika. Również kostka stacyjki do sprawdzenia. Podejrzyj vcds parametry z czujników, porób testy wyjściowe czego tam się da .
t0min4t0r
Silnik: RP
Post autor: t0min4t0r » czw mar 20, 2025 20:36
Cześć, posprawdzałem co sie dało, wtryski dają paliwo, pompa 20 letnia 4 bary trzyma. Vcds pokazuje 200obr wału, nowe czujniki. Też mi się wydaje, że problem będzie w kablach, tylko nie wiem gdzie zacząć. Kompa podmieniłem na taki z tym samym numerem i też nic.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn mar 24, 2025 15:45
Masz tam może czujnik halla? Położenia walka rozrządu.....sprawdź sygnał jaki daje
t0min4t0r
Silnik: RP
Post autor: t0min4t0r » wt mar 25, 2025 20:59
marcin7x5 pisze:
Czujniki nowe, sygnały ok.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw mar 27, 2025 13:38
Iskra na świecach jest? Paliwo jest wtryskiwane?
Bednarus
Post autor: Bednarus » czw mar 27, 2025 15:26
t0min4t0r pisze:
... wtryski dają paliwo, pompa 20 letnia 4 bary trzyma. ...
Wygląda na problem z zapłonem. Jak kolega wyżej radzi, trzeba sprawdzić iskrę.
t0min4t0r
Silnik: RP
Post autor: t0min4t0r » wt kwie 22, 2025 20:48
Bednarus pisze:
t0min4t0r pisze:
Heh najlepsze, podchodzę dzisiaj do niego, 1 raz zaskoczył ale zgasł, 2 raz to samo, za trzecim razem odpalił i chodził normalnie. Wentylatory się załączyły, przepustnica reagowała na pedał. Nic nie robiłem od momentu sprawdzenia iskry, wtrysków i cewek. I co teraz, hu. wie gdzie szukać.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn kwie 28, 2025 14:29
Może kostka stacyjki robi psikusy.
Wróć do „1.8T i 20V”
