Moze ktos ma jakis obrazek - schemat w ktorym miejscu jest czujnik temperatury paliwa w silniku 1Z ? bo na wagu mi wyskakuje ze jest uszkodzony lub zwarcie do masy ???? ma on jakis wplyw na prace silnika? do czego dokladnie sluzy ?
[MK III] czujnik temperatury paliwa
Re: [MK III] czujnik temperatury paliwa
Słyszałem ze jak ten czujnik padnie to na ciepłym cięzko pali (tzn. długo trzeba kręcić)Pozdr.fructo pisze:Witam
[ Dodano: Czw Wrz 14, 2006 12:53 ]
tu masz schemat gdzie on się znajduje,poz nr 10
Chyba fructo nie o to chodziło, pokazałeś mu czujnik temp. płynu chłodzącego a jemu chodzi czujnik temp. paliwa, który jest w pompie wtryskoweJtu masz schemat gdzie on się znajduje,poz nr 10
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 245 gości
