[mk4] Dopasowanie czujnika uderzenia bocznego
bioly05011
Post autor: bioly05011 » sob cze 07, 2025 15:32
Witam,sprawa dotyczy wymiany czujnika uderzenia bocznego,kilka czujników założonych o tym samym numerze i błąd występuje o złym dopasowaniu.
W jaki sposób zrobić adaptacje/dopasowanie by nie wywaliło coś?
Błąd 01221 brak lub niepoprawne ustawienia
marcin7x5
[mk4] Re: Dopasowanie czujnika uderzenia bocznego
Post autor: marcin7x5 » pn cze 09, 2025 16:31
A wiązka elektryczna sprawdzona?
bioly05011
Post autor: bioly05011 » pn cze 09, 2025 20:03
Nie,czujnik zamieniony miejscami,błąd poszedł za czujnikiem...
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt cze 10, 2025 14:55
Skoro idzie bład za czujnikuem to winny czujnik. Ale piszesz tez ze wpinaleś inne czujniki dlatego juz się gubię.
bioly05011
Post autor: bioly05011 » wt cze 10, 2025 17:28
No tak winny jest czujnik bo jest błąd przerwa/zwarcie do masy, natomiast zakładałem trzy inne o tym samym numerze i występuje błąd 01221 czyli jest jego brak bądź ma niepoprawne ustawienia,czyli tak jakby tego nowego czujnika trzeba było zrobić adaptacje....o to chodzi
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr cze 11, 2025 13:48
A napinacz pasa czasami nie wystrzeli lub cis z nim się dzieje. Dawno temu na forum było coś o tych napinaczach. Poszukaj.
bioly05011
Post autor: bioly05011 » śr cze 11, 2025 15:31
Problem rozwiązany,z 15 czujników o tym samym numerze jeden tylko pasował,podobno jakiś indeks się różni i nie da rady skasować błędu
