Kasowanie inspekcji
Kasowanie inspekcji
Witam, mam pytanko jak skasować samemu inspekcję serwisową w VW BORA 1.9 TDI, 2000 r. I czy jak sam to zrobię to nic nie będzie się działo, czy np. nie stanie się coś złego z komputerem. POZDRAWIAM!!!
Ostatnio zmieniony ndz lut 21, 2010 10:18 przez pio76, łącznie zmieniany 1 raz.
pio76, jest tak że inspekcja wyświetla się po przebiegu 15tys - możesz sobie sam skasowac lub też kasują ci jak jedziesz na przegląd - jeśli np. wymieniasz olej i skasujesz to masz pewnik że za 15tys ci to przypomni. Samo nieskasowanie - przynajmniej w VW nie spowoduje zgaśnięcia - o ile kojarze w którejś z ciężarówek jest tak ze jak przejedziesz więcej niż 5tys od inspekcji to samochód zgasnie aż do serwisowego wykasowania
a jak moge sprawdzic czy mam nastawiona inspekcje oleju ?? mam od niedawna auto a olej mi zmienial mechanik razem z rozrzadem i nie wiem czy to zrobil, i jak cos bym sobie nastawil jesli mam taka opcje w aucie ( vw bora 2000r 1,9 tdi ajm)
jak wciskam ten przycisk po prawej i wlanczam zaplon to wyswietla mi "service now"
Ostatnio zmieniony sob lut 20, 2010 21:30 przez bambi001, łącznie zmieniany 1 raz.
wlasnie tak probowalem i wyskakuje mi to:Oli pisze:jeżeli masz skasowaną inspekcję (wiesz pi razy oko ile zrobiłeś km) to w instruments 17 w adaptacja 10 w kanale 40 powinieneś mieć xx - ilość km przejechanych od ostatniej inspekcji razy 100 czyli ta wartość powinna się zgadzać z tym ile zrobiłeś km od wymiany
chyba ze ja cos zle robie bo mam interfejs od paru godzin wiec jestem zielony
Ostatnio zmieniony sob lut 20, 2010 22:36 przez bambi001, łącznie zmieniany 4 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 80 gości
