[mk2] podświetlenie
[mk2] podświetlenie
chcialbym zmienic podswietlenie calej deski rozdzielczej, ma obrotomierz, komputer-jakie najlepiej diody zamontowac (jak mozecie-podajcie dokladnie jakie maja byc, i ile sztuk) a i jest problem z komputerem nie swieci-czy on jest rowniez oswietlany przez diody?? dzieki za odpowiedzie pozdrawiam vwwww
- Chmielu
- Forumowy spamer :)
Komputer jest podświetlany żarówką od tyłu.
Jak wyjmiesz zegary to wystarczy tą żarówkę wymienić.
Co do podświetlenia samych zegarów, to orginalnie są tam 2 żaróweczki.
Można albo w ich miejsce wsadzić diody, ale będzie raczej mizerny efekt.
Jeszcze musisz zastanowić się jaki kolor.
Rzeby jak najłatwiej było to można na allegro kupić całą listewkę z diodami którą zakładasz na górę licznika - kosztuje coś koło 26 zł z tego co pamiętam i są różne kolory.
Jak chcesz zmienić podświetlenie wyświetlacza komputera to wystarczy rozebrać zegary i wymienić folijkę w środku na kolor jaki chcesz mieć - wtedy i na żarówce ładnie będzie wyglądać.
A szczegółowy opis masz w FAQ - tam wszyściutko opisane jest razem ze zdjęciami co i jak pokolei robić
Człowiek może bez końca patrzeć na dwie rzeczy. Na lewego cycka.... i na prawego.
Passat 1.8T - projekt K04
- barteKKK03
http://vw-scene.info/porada1a.html
taki sam efekt uzyskałem kupując w elektroniku 3 matowe (dają rozproszone światło) diody niebieskie (na 12V bez oporników) fi5, wstawiłem je w oprawki oryginalnych żarówek, usunełem zieloną folię i jeswt klasa
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 193 gości
