Do świąt daleko, a tu choinka:)
bartejg
Post autor: bartejg » pt wrz 15, 2006 07:31
Witam. Tak z ciekawości, mieliście u siebie coś takiego, że po włączeniu świateł awaryjnych mrugają postojowe?? a w momencie wrzucenia np. lewego kierunkowskazu mruga tylna PRAWA postojowa?? :D Jakoś z tym się myślę uporam, ale chyba jest z trochę dłubania??
Trochim
Post autor: Trochim » pt wrz 15, 2006 07:41
sprawdź mocowanie masy do karoserii, zazwyczaj jak jest słaby styk to tak powstaja choinki :D
Nissan Patrol K160
bartejg
Post autor: bartejg » pt wrz 15, 2006 08:02
hm, nie wiem czy to wina masy?? jak za którymś tam razem przekręcałem kluczyk na "zapłon" to siuę zaczęła świecić kontrolka kierunków, ale ciągłym światełkiem, i tak zostało:( a przy okazji zabrało pozostałe światła: mijania i postojowe:) tak więc jest to dość rozwojowy problem, ciekawe co jeszcze wyskoczy "przy okazjii":)
barca90
Post autor: barca90 » pt wrz 15, 2006 08:07
bartejg pisze:hm, nie wiem czy to wina masy
to jest napewno wina masy. Sprawdz w tylnej lewej lub prawej lampie. U mnie było że w panelu plastik sie zesmażył(chyba od ciepła żarówki) i robiła sie dyskoteka. Na 100% sprawdz tylne lampy tam powinna być przyczyna. Było także sporo postów na ten temat. Włacz wyszukiwanie i napewno znajdziesz rozwiązanie. A jak nie to daj elektrykowi 50 zeta i Ci to naprawi. Pozdrowienia.
bartejg
Post autor: bartejg » pt wrz 15, 2006 08:18
Okis, Txh Panowie, zaczęło poprawnie działać:)
tomogolf2
Post autor: tomogolf2 » pt wrz 15, 2006 09:36
Ale zobacz jescze czy dobrze siedza przekazniki , bo miałaem podobna akcje i 1 przekaznik był nie do końca wsadzony i sie zgrzał i powstała "choinka" :)
Moj Fire & Ice TDI
KUPIE TYLNA ŁAPE SILNIKA SYNCRO MK3 PASSAT B4!!
bartejg
Post autor: bartejg » sob wrz 16, 2006 08:02
Solution: Masa w bagażniku przy lampach poprawiona, styki przekaźników w porządku, niechcący zrobiłem też masę przednich reflektorów, i teraz jest już bajecznie: :) Miłego dnia:)
RobertP
Post autor: RobertP » sob wrz 16, 2006 22:13
bartejg pisze:Solution: Masa w bagażniku przy lampach poprawiona, styki przekaźników w porządku, niechcący zrobiłem też masę przednich reflektorów, i teraz jest już bajecznie: :) Miłego dnia:)
przy choinkach masa a właściwie jej brak lub słaby styk jest najczęstszą usterką podobnie jak w gniazdach czy wtyczkach do lawet przyczep itd... :-)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 375 gości
