czy katalizator może się wypalić do zera?
wu
Post autor: wu » pt wrz 15, 2006 09:56
Wymieniałem katalizator. Przed wymianą zaznaczyłem że biorę stary ze sobą. Po wymianie tłumikarz wręczył mi pustą puszkę.
Moje pytanie brzmi: Czy jest możliwe,że stary katalizator wypalił się do tego stopnia, że jest pusty w środku? Czy poprostu oszukali mnie i wykruszyli sobie w tym czasie (cenny) wkład?
A problem z tym zwiazany jest taki: Jeżeli katalizator jest w stanie się wypalić, to co się dzieję z wypalonymi cząstkami, czy nie zatkają one tłumika, powodując gorszy przepływ spalin? Bo nie mogą tak poprostu wylecieć na zewnątrz.
Proszę o pomoc, bo niejestem pewien czy nie powinienem też wymienić końcowego tłumika w tej sytuacji.
pw524
Post autor: pw524 » pt wrz 15, 2006 10:11
nie ktos go wywalil. Kat po 150tys jest do wywalenia i ktos to zrobil zeby nie zapychal ukladu.
Duber
Post autor: Duber » pt wrz 15, 2006 10:22
pw524 pisze:Kat po 150tys jest do wywalenia
moze i tak ale moj mial ok 200 000 i zadnego otworu zapchanego niemial prawie jak nowy.przez kazda dziurke bylo swiatlo widac.a mam ksiazke od mego golfa i wszystko co robione bylo zapisywane(kazda najmniejsza pierdulka serwis)ksiazki jestem pewien w 100%,aha jakosc paliwa niby tez ma duzo do zywotnosci kata.w niemczech katy dluzej pozyja niz na naszym paliwie.a tak jak kolega pw524, napisal ktos juz srodek wywalil chyba ze mechanik bo to mozna za ladnych pare zloty sprzedac(srodek)
Boogie
Post autor: Boogie » pt wrz 15, 2006 10:26
wu pisze:Po wymianie tłumikarz wręczył mi pustą puszkę.
Zrobił Cię w ... już Ty dobrze wiesz w co?* :D
Są dwie możliwości, albo tłumikarz Cię jak wyżej, wyjął wcześniej wkład, albo dostałeś samą puchę wcześniej wyjętą z innego auta. Albo ktos przed Toba (poprzedni właściciel) wyjął wkład i kazał zaspawać puchę.
* bez obrazy, to nic osobistego.
wu
Post autor: wu » pt wrz 15, 2006 10:34
ja mam przejechane 260 000 km
mam rozumieć że nie jest mozliwe żeby (wyparował) i musi ten wkład w nim zostać tak?
czyli pokazali mi inną puszkę albo moją z wykruszonym wkałdem?
Niezapychał układu, ale sam sobą czy cząstkami które mogą zapchać tłumik.
PS W środku na bank coś było bo katal. klekotał podczas jazdy, aha jeszcze zdarzały się "wystrzały z tłumika"
Duber
Post autor: Duber » pt wrz 15, 2006 10:40
wyparowac srodek nie mogl,jesli ci cos tam latalo to pewnie wklad sie rozsypal juz i dzwonil.wystrzalyz tlumika moga byc wina zaplonu a jesli by ci tlumik tatykalo to napewno bys odczul roznice w mocy auta(oj slaby by byl)
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » pt wrz 15, 2006 11:15
wu pisze:Czy jest możliwe,że stary katalizator wypalił się do tego stopnia, że jest pusty w środku?
Przy ceramicznym (a taki małeś pewnie oryginalnie) napewno nie
Przy stalowym mocno teoretycznie tak ale ja w to nie wierzę.
Albo Cię zrobili nieładnie, albo ktoś wcześniej pozbawił kata zawartości
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob wrz 16, 2006 17:39
piotr2 pisze:wyparowac srodek nie mogl,jesli ci cos tam latalo to pewnie wklad sie rozsypal juz i
dokładnie. Orginalny rdzeń ceramiczny jest kruchy. Jeśli już pojawią się luzy i zacznie się w puszcze obijać, to sie stopniowo kruszy od zenątrz i resztki lecą w tył. Mnie sie tłukł długo, z rok. Jak w końcu zdecydowałem się go wywalić do końca, to okazało się że wewnątrz został kawałek wkładu wielkości jajka . A ja sobie przygotowałem duże pudełko żeby pozbierać wybity kat i sprzedać. Ech.
wu
Post autor: wu » sob wrz 16, 2006 21:50
dowiadywałem się w wielu miejscach i w zasadzie wszyscy twierdzą, że:
"istnieje taka możliwość, że rdzeń się wykruszy"
najwyraźniej nie dowiem się już jak było...
zastanawiam się tylko czy gdzieś te fragmenty nie leżą w tłumiku końcowym,choć nie czuję spadku mocy.(ponoć mają też szansę wylecieć przez tłumik jak są bardzo drobne)
dzięki za uwagi i pilnujcie swoich starych katalizatorów! :)
pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 305 gości
