[MK2 TD] problem z wentylatorem;/
DjAdamski
Post autor: DjAdamski » pt wrz 15, 2006 10:47
witajcie, tak sobie uswiadomilem ostatnio ze od czasu jak kupilem swojego golfa ii 1.6td z IC to nie slyszalem wentylatora ani razu. a podczas jazdy wskazówka od temperatury silnika jest miedzy środkową a przed ostatnia kreską czy tak ma byc?raz wlalem za duzo plynu po wymianie termostatu to sie nagrzal na maxa samochód i to podczas postoju,oczywiscie plyn wyrzucilo okolo 1 litra ale nie slyszalem nawet wtedy wentylatora o co mam teraz robic szukac gdzies wady czy zostawic to w spokoju
Ostatnio zmieniony pt paź 06, 2006 16:02 przez DjAdamski, łącznie zmieniany 1 raz.
De'D
Post autor: De'D » pt wrz 15, 2006 10:53
no w pierwszej kolejności jeśli otwiera ci sie termostat to sprawdzic musisz czujnik od wentylatora, zamontowany w chłodnicy... który odpowiada za załłączanie wenta...
jesli duży obieg masz włączony a temperatura pokazuje między środkiem a 3/4 skali to powinien sie załączyc..
na 3/4 skali to juz napewno powinien. :D
proponuje troche depnąć i potem na postoju troche pogazować silnik..... niech temp skoczy na 3/4 skali... będziesz wtedy mial "obraz" sytuacji , czy sie włącza czy też nie.
DjAdamski
Post autor: DjAdamski » pt wrz 15, 2006 10:58
ok jak wroci zona to tak zrobie, ale gdyby okazalo sie ze to czujnik to musze plyn wypuscic bo inaczej się nie wymieni? tak?
Chmielu
Post autor: Chmielu » pt wrz 15, 2006 11:01
DjAdamski pisze:ok jak wroci zona to tak zrobie, ale gdyby okazalo sie ze to czujnik to musze plyn wypuscic bo inaczej się nie wymieni? tak?
Nie ;)
On jest na górze chłodnicy - napewno troszkę go ubędzie, ale spokojni - dużo nie wyleci.
Klucz bodajże 22 - i zaczekaj aż się ostudzi trochę żebyś się nie popażył ;)
Człowiek może bez końca patrzeć na dwie rzeczy. Na lewego cycka.... i na prawego.
Passat 1.8T - projekt K04
DjAdamski
Post autor: DjAdamski » pt wrz 15, 2006 11:06
o to dobrze ale pewnie bede musial sciagnac IC bo tam ciezko pewnie sie dostac ale najpierw mu depne i pogazuje jak to kolega mi dordzil, a taki czujnik ile kosztuje bo slyszalem ze sa bodajże 2 prędkosciowe i chyba jedno wy moze wiecie lepiej o co tu chodzi
Chmielu
Post autor: Chmielu » pt wrz 15, 2006 11:11
DjAdamski on zagrzać to i bez deptania się zagrzeje jak wentylator nie chodzi ;)
Czujnik kosztuje coś koło 25 zł z tego co pamiętam.
Wentylator ogólnie powinien włączać się przy 88 stopniach 1-szy bieg i przy 100 stopniach 2-gi bieg.
Oczywiście jeżeli masz taką opcję.
Nie wiem czy w 1,6TDi są dwubiegowe wentylatory...
DjAdamski
Post autor: DjAdamski » pt wrz 15, 2006 11:13
moze mozna to jakos rozpoznac czy są jedno czy 2 biegowe
De'D
Post autor: De'D » pt wrz 15, 2006 11:18
chyab jest 1 bieg tylko i cos koło 100 st C sie włącza
DjAdamski
Post autor: DjAdamski » pt wrz 15, 2006 11:24
to moze dlatego u mnie sie nie wlancza bo nie osiaga tej temperatury
De'D
Post autor: De'D » pt wrz 15, 2006 11:25
myśle ze osiąga :D no to jak nie jestes pewien to własnie sprawdz....zagrzej go troche i zobaczysz
DjAdamski
Post autor: DjAdamski » pt wrz 15, 2006 11:25
aha koledzy jkbyscie mogli to podajcie mi nr gg mowie o Chmielu i double-d ;)
De'D
Post autor: De'D » pt wrz 15, 2006 11:27
przecież sąw profilach... pod postami :bajer:
Chmielu
Post autor: Chmielu » pt wrz 15, 2006 11:27
double-d pisze:myśle ze osiąga
Napewno osiąga - jak mu aż płyn wywala.... ;)
DjAdamski pisze:jkbyscie mogli to podajcie mi nr gg mowie o Chmielu i double-d
No to kliknij w ikonkę i bedziesz miał :bigok:
7793007 ;)
DjAdamski
Post autor: DjAdamski » pt wrz 15, 2006 20:08
pupa ze ak powiem rozgrzalem go i kupa nie hasa byla wskazówka na przedostatniej kresce i cześć zero słychu wiatraka:/
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 245 gości
