Jak sprawdzić alternator?
- Agamek12
Jak sprawdzić alternator? Czy mierzy się napięcie czy natężenie prądu, który on wytwarza? W którym miejscu się to sprawdza, na klemach?
czy regulator napięcia jest wbudowany w alternator, czy jest to oddzielna część?
Czy ktoś ma porządnego elektryka w okolicach Bemowa/Żoliborza?
Zadaję tyle pytań, bo mam nowy akumulator, ale słabo kręci. Dzięki za odpowiedzi.
Dawno temu był Golf mk2, potem cośtamcośtam, a teraz:
Ford S-max mk2 i Nissan Qashqai J10.
- Michael G60
Napisz jaka pojemność akulumatora i jaki prąd rozruchowy!
Redulator napięcia jest przykręcany do alternatora - można go wymienić bez demontażu alternatora.
NAjpierw sprawdza się na aku a potem na alternatorze.
Czy pulsuje ci oświetlenie (np. na światąłch mijania)?
!!!...5 września 2020: 15 lat mojej obecności na forum VW GOLF...!!!
- Agamek12
Chodzi o to, że nic mi nie pulsuje, więc teoretycznie alternator działa OK. Mogę włączyć wszystkie odbiorniki prądu, a światła dalej świecą jasno. Nie chce mi się wierzyć, że akumulator jest zdupczony (ma 2 m-ce) , więc chciałbym najpierw sprawdzić, czy alternator jest OK.Michael G60 pisze:Napisz jaka pojemność akulumatora i jaki prąd rozruchowy!
Aku ma 45 Ah i jeśli się nie mylę, 360 prąd rozruchowy.
- Agamek12
Ale on słabo kręci tylko przy zapalaniu po kilku godzinach, jak postój trwa godzinę, to kręci normalnie.guli pisze:Naładuj akumulator prostownikiem, jeżeli rozrusznik będzie sabo kręcił, znaczy ,że wina jest po stronie rozrusznika - tulejki do wymiany:) albo posprawdzaj przewody, zwłaszcza linki masowe.
- WarMachine18
- Ma gadane
- WarMachine18
- Ma gadane
- Agamek12
Wg książki obsługi napięcie na klemach ma się mieścić w przedziale 13,5-14,5 V, niezależnie od ilości włączonych odbiorników i obrotów silnika.lanumisu pisze:Podepnij woltomierz do klemow akumulatora, napiecie powinno byc powyzej 12V (okolo12,5V-12,8V) to da ci odpowiedz czy alternator laduje. Obroty silnika troche wyzsze niz na biegu jalowym. Mozna tez szeregowo na plusie wyjscia z alternatora podlaczyc amperomierz.
- Michael G60
dino84
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 130 gości
