[mk7] Nie działa nawiew na przednią szybę golf 7
deterek123
Post autor: deterek123 » pt cze 20, 2025 16:22
Witam, dziś jak odgrzybiałem klimatyzację zauważyłem że nie działa nawiew na przednią szybę, reszta czyli nawiew na nogi i nawiew na kabinę działa prawidłowo (klapki się przestawią prawidłowo między kabiną i nogami), jak dam tylko przycisk nawiewu na przednią szybę lub przycisk AC MAX szyba i obroty wentylatora są na max to coś tam słychać jakby klapki się przestawiały (zmiana odgłosów nadmuchu) ale nic nie leci na przednią szybę, leci tylko z bocznych kratek na kabinę, na nogi pasażera i minimalnie na nogi kierowcy, z środkowych kratek na kabinę wtedy nie leci. Z czym to może być problem? Silniczek/klapki/linki nawiewu gdzie tego szukać i czy dostęp jest skomplikowany? VCDS-em można coś sprawdzić, bo znajomy ma. Golf 1,6 TDI z 2013 Variant
deterek123
[mk7] Re: Nie działa nawiew na przednią szybę golf 7
Post autor: deterek123 » sob cze 21, 2025 21:54
Ktoś podpowie? Nikt nie miał takiego problemu?
Post autor: grg474 » ndz cze 29, 2025 18:14
to jest wina silniczka klapki zmieniającego nadmuch na szybę
