mk3 problem z obortami na benzynie itp...pomocy!
jarecki22
Witam! Jadąc dziś do pracy skończył mi się gaz, po przełączeniu na benzyne i zrobieniu z 10 km nagle usłyszałem jakiś "stuk" dobiegający z silnika. Z początku myślałem, że coś jakiś kamyk mi uderzył w podwozie. Gdy zaczęłem hamować obroty nagle mi spadły do 200/min, i od tej pory na wolnych cały czas falują między 900 a 800 niby OK ale wystarczy, że pogazuję trochę i obroty wariują między 900 a 400 !
dawniej MK1 1,3 79r., potem: MK3 1,8 92r., MK3 1,6 93r., czasami BMW Compact, szukam MK4 TDI
jarecki22
Re: mk3 problem z obortami na benzynie itp...pomocy!
czy to może być silnik krokowy? może od razu jechać na kompa niech mi błędy pokaże co??jarecki22 pisze:Witam! Jadąc dziś do pracy skończył mi się gaz, po przełączeniu na benzyne i zrobieniu z 10 km nagle usłyszałem jakiś "stuk" dobiegający z silnika. Z początku myślałem, że coś jakiś kamyk mi uderzył w podwozie. Gdy zaczęłem hamować obroty nagle mi spadły do 200/min, i od tej pory na wolnych cały czas falują między 900 a 800 niby OK ale wystarczy, że pogazuję trochę i obroty wariują między 900 a 400 !
jarecki22
JEST DIAGNOZA: jeden zawór ma bardzo słabe ciśnienie, trzeba zdjąć głowice i posprawdzać co tam w środku się dzieje. Czyli bez planowania i szlifu się nie obejdzie. Proszę o jakieś info jaki to koszt w Waszych okolicach.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 117 gości
