MK3 Zmiana silnika 1.4 ABD na ?
gf14wp
Post autor: gf14wp » sob wrz 16, 2006 11:40
Mam w swoim aucie silnik 1.4 ABD skrzynia ?
Chciałbym w przyszłości wymienić na silnik 1.8 wtrysk jednopunktowy (ale jaki typ)
Czy wymiana silnika pociągła by wymianę skrzyni , zawieszenia , komputera , elektryki
Proszę o opinie bo będę się rozglądał za potrzebnymi częściami
SToRM
Post autor: SToRM » sob wrz 16, 2006 11:47
gf14wp pisze:Czy wymiana silnika pociągła by wymianę skrzyni , zawieszenia , komputera , elektryki
Tak, potrzebujesz wymienic:
- silnik, skrzynie, lapy silnika, chlodnice, ECU, ewentualnie wiazka
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » sob wrz 16, 2006 16:48
SToRM pisze:Tak, potrzebujesz wymienic:
Dokładnie - wszystko - nawet linkę sprzęgła i nie wiem czy pasa przedniego pod chłodnicę większą nie będziesz musiał zmienić - trzeba to obejrzeć bo nie pamiętam
marek85
Post autor: marek85 » sob wrz 16, 2006 16:52
a zamien se juz na ABFa bo 1.8 tez Ci sie znudzi :) ja mam wlasnie 1.8 ABS ale jak wszyystko dobrze pójdzie to te lato to bedzie jego ostatni sezon :P
mój były GOLF
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=43528
tetet
Re: MK3 Zmiana silnika 1.4 ABD na ?
Post autor: tetet » sob wrz 16, 2006 21:41
gf14wp pisze:Mam w swoim aucie silnik 1.4 ABD skrzynia ?
Możesz sobie bez problemu bez żadnych przeróbek i bez skrzyni wymienić tylko na 1.6 bo jest taki sam kadłub jak 1.4
pozdrawiam
gf14wp
Post autor: gf14wp » ndz wrz 17, 2006 12:57
Mam pytanie czy ten 1.6 jakoś można rozpoznać zewnątrz i czy przekładka to tylko wymiana samego silnika
tetet
Post autor: tetet » ndz wrz 17, 2006 16:50
fachowiec powinien odróżnić , ja miałem obydwa przed sobą i wyglądały tak samo , nawet osprzęt był ten sam , ale po numerach na pewno mozna odróżnić
romeo9999
Post autor: romeo9999 » ndz wrz 17, 2006 17:29
ale i tak komp bedzie musiał wymienic a róznica jest w silniku to srednica cylindrów i nie wiem czy sie nie bede mylił ale 1.4 ma inna skrzynie niz 1.6
tetet
Post autor: tetet » ndz wrz 17, 2006 20:26
Skrzynia być może się różni ale tylko przełozeniami bo zewnętrznie jest taka sama , mocowania silnika są takie same , naturalnie cylindry są większe ale na zewnątrz tego nie widac , nie wiem czy komp sie różni ale mysle że niewiele , wystarczy przeprogramować
pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 195 gości
