Mk1 nie może odpalić
tom18
Post autor: tom18 » sob wrz 16, 2006 19:09
Mam golfa mk1 poj.1.1 nie chce odpalać czy zimny czy ciepły po długim kręceniu ledwo zaskoczy a jak jest ciepły i wyłącze to terz nie może odpalić.
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob wrz 16, 2006 21:04
często w MK1 to wina jest po stronie aparatu zapłonowego kiepskie styki przerywacza albo za mała przerwa
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » ndz wrz 17, 2006 00:18
Kolega tom18, miał wcześniej problem, że samochód mu źle odpalał i chodził na 3 cylindrach: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=62879 Tu napisał jakie części wymienił.
Może wyreguluj jeszcze gaźnik. Nie zaszkdzi, okresowo trzeba. W moim Audi jak naregulowałem jeszcze ten stary gaznik, to też lepiej zapalał (nie trzeba było pompować gazem), wczesniej jak był ciepły, czy zimny to gasł mi po odpaleniu na niskich obr przez jakiś czas musiałem trzymac go na wyższych.
rabbit1
Post autor: rabbit1 » ndz wrz 17, 2006 01:24
jeżeli masz zapłon tranzystorowy taki modół na podszybiu to też on może być przyczyną
www.vwtp.phorum.pl Pabianikcki klub vw
tom18
Post autor: tom18 » ndz wrz 17, 2006 18:55
ZZZZZNNNNAAALLLAAAZZZŁŁŁŁEEEMM przyczyna odpalania była w stacyjce a,że odpalał na 3 cylindry poprostu go zalewało. ale i tak Dziękuje wszystkim :bigok: pozdrowionka
VOLKSWAGEN nie łada on ciągle zap...:D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 183 gości
