Nie świeci podświetlenie pokręteł nawiewu
Sławekvwgolf
Post autor: Sławekvwgolf » sob wrz 16, 2006 19:19
podświetlenie licznika działa i wszysko inne tylko środkowy kokpit niejest wogule podświetlony. cy za to odpowiada osobny bespiecznik czy padło coś innego?
Ostatnio zmieniony śr paź 08, 2008 13:32 przez Sławekvwgolf, łącznie zmieniany 1 raz.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » sob wrz 16, 2006 19:25
żARóWKA !
[ Dodano: Sob Wrz 16, 2006 19:27 ]
http://vwforum.pl/nawiewy.html
Sławekvwgolf
Post autor: Sławekvwgolf » sob wrz 16, 2006 19:28
no tak tylko tam jest kilka nieświeci cały środkowy kokpit i to nie żarówka :(
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » sob wrz 16, 2006 19:33
czyli nie tylko nawiewy czy tak?
jaszczur
Post autor: jaszczur » sob wrz 16, 2006 19:48
Sławekvwgolf, sprecyzuj bardziej o co chodzi bo prócz pokręteł(w oryginale podświetlone jest tylko jedno-środkowe)podświetlane są też przyciski po pokretłami czy chodzi ci o całość?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob wrz 16, 2006 19:50
Sławekvwgolf pisze:no tak tylko tam jest kilka nieświeci cały środkowy kokpit i to nie żarówka
To wymień co nie świeci. Bo wszystkie trzy pokrętła sa podświetlone jedną żarówką jak dziejo pisze. Co tam masz jeszcze niepodświetlone. Włącznik el. szyb, ogrzewania szyb, klimy?
matti-sieradz
Post autor: matti-sieradz » sob wrz 16, 2006 20:11
Musisz wyczepić plastik,który jest wokół pokreteł nawiewu, a następnie odkręcić 4 śruby jakie odsłonisz. Po wyjęciu popielniczki znajdziesz jeszcze 2 inne, tez je odkręć. Wyjmij delikatnie cały panel z pokrętłami. Za białą obudową, tuż za środkowym pokrętłem znajdziesz żarówkę, która oświetla całość poprzez przewodzący światło przeżroczysty plastik. Ta zarówka jest najprawdopodobniej przepalona. Wymiana jej i skręcenie wszystkiego zakończy Twój problem. Robiłem to samo w tym tygodniu.
mattiGTI
Sławekvwgolf
Post autor: Sławekvwgolf » sob wrz 16, 2006 20:29
no właśnie nieświecą pokrętła przyciśk od ogrzewania tylnej szyby i zapalniczka też niedziała a i niewiem czy od korektora swiateł i od regulacji jasności zegarów te pokrętła też mają mieć podświetlenie bo niema
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob wrz 16, 2006 20:48
wszystko to masz pod bezpiecznikiem F10 albo masz uszkodzony potencjometr do przyciemniania oświetlenia. Korektor i jasność tak samo jest podświetlana
[ Dodano: 16 Wrz 2006 20:52 ]
albo masz urwany kabel brązowy do wyłącznika świateł styk numer 31
Sławekvwgolf
Post autor: Sławekvwgolf » sob wrz 16, 2006 20:54
musze sprawdzić ten bespiecznik tylko właśnie nie wiedziałem który i czy jest jakiś odpowiedzialny tylko za to oświetkenie z rana sprawdze dzięki
krzysiek2008
Post autor: krzysiek2008 » śr paź 08, 2008 13:03
Witam forumowiczów.
Przeszukałem forum i znalazłem tylko wymianę żarówki podświetlenia klimy w tym temacie.
Jak mogę wymienić żarówkę w mk4? Odkręciłem te 4 śrubki wyciągnołem radio ale nie umię wyciągnąć pokręteł żeby dojść do żarówki.
Jeśli ktoś już wymieniał to proszę o pomoc
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr paź 08, 2008 13:32
chyba tak samo jak w MK3 , trzeba silnie pociągnąć za pokrętło i powinno wyjść
krzysiek2008
Post autor: krzysiek2008 » śr paź 08, 2008 14:07
Samo pokrętło powinno wyjść to środkowe?
[ Dodano: 08 Paź 2008 14:58 ]
Miałem te śrubki odkręcone ale niestety te pokrętła wchodżą do środka i nie mam możliwości zlokalizować żarówki
kacperek25
Post autor: kacperek25 » sob lis 22, 2008 00:58
Witam kolegów na forum.
Mam pytanie odnośnie wymiany żaróweczki od pokręteł nawiewu, ponieważ zdjąłem pokrętła z tym całym plastikiem i przyciskami od klimy i obiegu zamkniętego a przy oakzji wypadła mi z tamtąt jakaś blaszka. Czy ktoś z Was wie jak i gdzie ona powinna być włożona?
Z góry dziękuję za pomoc.
Mariusz
Mariusz
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 143 gości
