[radio] Co to moze być?
korzeń
Post autor: korzeń » sob wrz 16, 2006 20:28
Mam problem: mam radio JVC KD G-162, do tego podłączaone na tył jakieś głośniki pioneera 90watt a z przodu w podszybie włożylem tanie badziewie 82mm z allegro. Jest jeden problem tego całego zestawu:kiedy zwiększam głośność (skala radia do 45) radio wyłącza sie nieraz nawet przy 20 i włącza ponownie. Tak jakby sie resetowało. Jaka moze być tego przyczyna?Czy radio podaje za dużą moc na głośniki i dlatego sie wyłącza? Moze sa one za słabe? Radio ma 4x45watt. Pozdrawiam i dziękuje za pomoc
Ostatnio zmieniony sob wrz 16, 2006 23:23 przez korzeń, łącznie zmieniany 1 raz.
korzeń
[b]WIERZE ZE MASZYNY MAJA SERCA I DUSZE, LUBIE MYSLEC O NICH TAK JAK ZWYKLI LUDZIE O PSACH, MASZYNY NIE UMIEJA CZYTAC ANI PISAC, NIE ROZUMIEJA TEZ CO DO NICH MOWIMY, ROZUMIEJA TO CZEGO OD NICH WYMAGAMY[/b]
[img]http://images28.fotosik.pl/301/b03b31b161b20abemed.jpg[/img]
harrygo1
Post autor: harrygo1 » sob wrz 16, 2006 23:32
A sprawdz najpierw czy radio mocno się grzeje bo jeśli tak to wtym momencie może działać zabezpieczenie termiczne które po przekroczeniu określonej temp. wyłącza radio :bigok:
Łuki
Post autor: Łuki » sob wrz 16, 2006 23:51
jeśli wyłącza sie przy odkręcaniu mocy, to za mało prądu dostaje (tak wychodzi z Twojego opisu). Czyli do wymiany kable (zaznaczam, że opieram sie na Twoim dotychczasowym opisie)
korzeń
Post autor: korzeń » sob wrz 16, 2006 23:54
Łuki pisze:jeśli wyłącza sie przy odkręcaniu mocy, to za mało prądu dostaje (tak wychodzi z Twojego opisu). Czyli do wymiany kable (zaznaczam, że opieram sie na Twoim dotychczasowym opisie)
a konkretnie ktore kable?
[ Dodano: 16 Wrz 2006 23:55 ]
harrygo1 pisze:A sprawdz najpierw czy radio mocno się grzeje bo jeśli tak to wtym momencie może działać zabezpieczenie termiczne które po przekroczeniu określonej temp. wyłącza radio :bigok:
powiem,ze radio sie grzeje,dosc mocno ale uznalem ze tak powinno byc.a radio podczas odkrecania mocy nawet jak jest zimne sie wylacza
korzeń
Łuki
Post autor: Łuki » sob wrz 16, 2006 23:56
zasilające - no a które ?! :)
brązowy i czerwony dokładnie
załóż 2.5mm2 od aku i zobacz czy przejdzie (koszt takiej wymiany to kilka złotówek)
korzeń
Post autor: korzeń » ndz wrz 17, 2006 00:01
Łuki pisze:zasilające - no a które ?! :)
tzn mam pociagnac nowe kable od akumulatora? bo dotychczas korzysta z tych starych
korzeń
Łuki
Post autor: Łuki » ndz wrz 17, 2006 00:04
TAK !
coś nie wyraźnie napisałem, czy co ? :)
korzeń
Post autor: korzeń » ndz wrz 17, 2006 00:07
Łuki pisze:TAK !
okok, wole sie upewnic zeby nie spalic sie juz na starcie
dzieki!
[ Dodano: 17 Wrz 2006 00:12 ]
Łuki pisze:TAK !
napisz mi jeszcze jakie glosniki byly najlepsze do takiego radia,chodzi mi o moc,marke,masz moze jakies sprawdzone??
korzeń
Wróć do „Car Audio”
