Szarpie przy ruszaniu.
pietrucha18
Przy ruszaniu w garażu jak wyjeżdżam do kościoła?(bo studiuje) wrzucam wsteczny ,puszczam sprzęgło, i cos jak by hamulce nie odbijały , i tu pytanie jak to sprawdzić czy to hamulce.(problem występuje tylko gdy samochód dłużej stoi bez ruchy) podejrzewam ręczny. Jak było to przepraszam ale nie chce mi się szukać.(może jutro bo to niedziela ).Z GURY DZIENKUJE.
pietrucha18
vw golf III Silnik aam tył bębny przód tarcze (sory ze nie podałem)
Ostatnio zmieniony pn wrz 18, 2006 10:00 przez pietrucha18, łącznie zmieniany 1 raz.
pietrucha18
Odpowiedz brzmi hamulce przód (po podniesieniu i sprawdzeniu wszystkich ruszyłem i nie szarpnęło ) uwagi i pytania :
1. czy gdy w tarczy jest wytarty rowek można dalej jeździć czy lepiej wymienić(wole to drugie ) z tyłu bębny też sprawdzałem kręcą się jednym paluszkiem.
2. w drugiej tarczy wyczuwalne są nierówności oba defekty tarcz o strony wewnętrznej .
3. klocki mają jeszcze 3,5 mm do tarczy mierząc od tarczy do blachy.(wymieniać)?
kiedys sie przetaczało lekko tarcze wrazie takich nie równości ! teraz raczej się tego nie stosuje bop na rynku tego jest sporo owszem ja bym wymienił razem z klockami i będziesz miał spokuj na długi czas wiadomo chodzi o finansepietrucha18 pisze:2. w drugiej tarczy wyczuwalne są nierówności oba defekty tarcz o strony wewnętrznej
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 115 gości
