[radio] Fabryczne radio... Instrukcja podłaczenia - schemat
Domel81
Post autor: Domel81 » pn wrz 18, 2006 10:51
witam,
Czy ktoś posiada schemat podłaczenia takeigo radia...?
Niestety ale naklejka na radiu jest w takim stanie, że nie można nic odczytac...
Pozdro
Ostatnio zmieniony pn wrz 18, 2006 20:41 przez Domel81, łącznie zmieniany 1 raz.
harrygo1
Post autor: harrygo1 » pn wrz 18, 2006 18:16
masz vw i instalacja posiada kostkę iso i to radio posiada iso więc żadny schemat nie jest ci potrzebny wpinasz i gra
Domel81
Post autor: Domel81 » pn wrz 18, 2006 18:35
harrygo1 pisze:masz vw i instalacja posiada kostkę iso i to radio posiada iso więc żadny schemat nie jest ci potrzebny wpinasz i gra
No właśnie w tym problem ze auto nie miało kostki... Dokupiłem i teraz nie wiem jak jest "ułożone" zasilanie w radiu... i czy w ogole ono dziala...
sebal
Post autor: sebal » pn wrz 18, 2006 20:40
[img]http://images44.fotosik.pl/147/1f6725c578e36297.jpg[/img]
Bednarus
Post autor: Bednarus » śr wrz 20, 2006 00:55
1 wiązka (zasilająca):
czerwono-biały + : styk nr 7 w kostce zasilania
brązowy - (masa) : nr 8
brązowo-czerwony + (pojawia sie po włożeniu kluczyka do stacyjki) : nr 4
szaro-niebieski + (pojawia sie po załączeniu świateł) : do pinu nr 6 w kostce
niebiesko-biały + ( 0.5V ) nie mam pojęcia gdzie to i co to robi :) (prawdopodobnie jest to GALA - samoczynne pogłaśnianie radia podczas przyspieszania samochodu)
2 wiązka (głośniki):
czerwono-biały i brązowo-biały to prawy przód
niebiesko-zielony i brązowo-czerwony to prawy tył
brązowo-niebieski i czarny to lewy przód
czerwono-zielony i brązowo-czarny to lewy tył
co do kostki od głośników to za bardzo nie pamiętam jak to szło. Te wszystkie przewody głośnikowe co mają kolor brązowy to są minusy (chyba :) ), więc jak będziesz to podłączał, zebys nie pomylił polaryzacji. A ta kostka jest podłączana napewno tak: cztery środkowe wtyki to są głośniki przednie (lewa strona środka to lewe głośniki, a prawa to prawe) a zewnętrzne wtyki to są głośniki tylne. Tylko jakoś nie pamiętam gdzie jest lewa strona a gdzie prawa tej kostki, więc nie mogę Tobie podać numeracji tak jak w przypadku kostki zasilającej. Ale do tego to juz sam napewno dojdziesz
p.s. Z wlasnego doświadczenia wiem, ze będziesz musiał jeszcze mostek jeden zrobić, bo to radio wymaga trzech plusów (ja tak miałem jak je podłączałem do swojego Golfika)
p.s.2 Żeby wszystko było jasne to tam: http://elektron.pol.lublin.pl/users/djl ... isooem.htm na dole masz opisane piny od tego radia
Ostatnio zmieniony sob sty 17, 2009 11:41 przez Bednarus, łącznie zmieniany 1 raz.
daniel2411
Post autor: daniel2411 » pn lis 13, 2006 16:23
Witam mam problem odłączyłem akumulator i teraz niewiem jak wprowadzić prawidłowo kod dwa razy prubowałem a teraz pokazał się napis SAFA 2 inic nie można zrobić pomóżcie.
Daniel
Wróć do „Car Audio”
