Witam,ma problemy z autem okazuje się ze między innymi z dpf ,mechanik u którego byłem twierdzi że aby wyciągnąć dpf trzeba wyjąć silnik ,czy to jest prawda? wyciągnięcie silnika jak wiadomo wiąże się z dodatkowymi kosztami .
golf 7 2.0 tdi 150KM silnki CRBC .
[TDI CR] Czy do wymiany filtra DPF trzeba wyciągać silnik ?
maniek1618
- Auto: Golf 7 2.0 150KM
[TDI CR] Re: Czy do wymiany filtra DPF trzeba wyciągać silnik ?
W tych nowych autach to wszystko jest ciasno upakowane w komorze więc nie dziwi że mechanicy eolą wyciągnąć pięć na wierzch niż pół dnia spędzić na dojściu i odkręceniu 1 śrubki.
Nie, w większości przypadków do wymiany lub czyszczenia filtra DPF w Golfie 7 2.0 TDI CRBC nie trzeba wyciągać silnika. Często demontaż DPF jest trudny i wymaga odkręcenia innych elementów, ale można to zrobić bez wyjmowania silnika. Może warto skonsultować się jeszcze z innym mechanikiem, zanim zdecydujesz się na droższy wariant naprawy.
