[mk 2] problem ze sportowym wydechem (za cicho chodzi)
Majler
Post autor: Majler » pn wrz 18, 2006 23:16
witam :bajer:
zwracam sie do Was w imieniu kolegi z prosba... otoz problem jest nastepujacy:
moj kolego ma mk2 1,8... ma do tego zalozony koncowy sportowy wydech firmy "itc Tuner" (chyba nie pomyliem;])... i na tym wydechu chodzi prawie tak samo ja na zwyklym tlumiku..
a on chce zeby "buczal"... co ma zrobic ??
dodam ze reszta wydechu jest seryjna, i nie ma zamontowanej strumienicy(jesli to wazne)...
doradzcie mu
pozdro
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=125824254
FELE do GTI !! Polecam
Chmielu
Post autor: Chmielu » pn wrz 18, 2006 23:25
Majler pisze:a on chce zeby "buczal"... co ma zrobic ??
Wywiercić ze 2 dziurki wiertarką w tłumiku ;)
Ale nie wiem, czy w tym wszystkim chodzi o "buczenie" tylko...
No ale cóż - najprostszy sposób podałem ;)
Człowiek może bez końca patrzeć na dwie rzeczy. Na lewego cycka.... i na prawego.
Passat 1.8T - projekt K04
Majler
Post autor: Majler » wt wrz 19, 2006 00:36
moze zle to ujazlem;p
chodzi o to zeby mial sportowy wydzwiek;] np. przy wchodzeniu na obroty, zeby nie chodzil jak seryjka, tylko jak jakies sportowe autko
pozdro
rabbit1
Post autor: rabbit1 » wt wrz 19, 2006 00:45
to strumieica i dora kocowke, mam popsuta klawiature wiec jest pare ledow :bigok:
www.vwtp.phorum.pl Pabianikcki klub vw
Pinhead
Post autor: Pinhead » wt wrz 19, 2006 00:52
Majler, Na dwa sposoby można. Pierwszy to zastąpienie tłumika środkowego rurką lub strumienicą a drugi to zastąpienie katalizatora rurką :) Strumienicy w miejsce katalizatora nie polecam, pogorszy tylko osiągi a może nawet uwalić silnik.
=-Pinhead-=
shibby
Post autor: shibby » wt wrz 19, 2006 08:30
ja mialem ten sam problem i wycialem srodkowy tlumik i poprostu przedluzylem rure i chodzi superowo :D
GUPETTO
Post autor: GUPETTO » wt wrz 19, 2006 08:53
Ja zrobilem prosciej, zdemontowalem kata, wywalilem wszystko z niego, a i ostatniego tlumnika zdjalem i jest siuper :okej:
czarny22
Post autor: czarny22 » wt wrz 19, 2006 09:28
naraziue chodzi cicho ale za rok :D to bedzie mu buczalo chuczalo i w uszach dzwonilo u mnie tez tak bylo wiece jsli chce miec odrazu basowy dziwiek to wywal srodkowy kawal rury i bedzie ok zostaw kata !!! , ale za rok jak koncowy sie rozbryka to bedzie dopiero dizwiek :) najpierw bedize slychac pozniej dlugo dlugo nic i dopiero bedize widac ze jedzie :P
Majler
Post autor: Majler » wt wrz 19, 2006 15:45
rabbit1, Pinhead, shibby, dzieki za pomoc... jak najszybciej bierzemy sie do roboty i zobaczymy co z tego wyjdzie ;].. ale musi byc dobrze:)
wiem po sobie.. bo u mnie w mk3 mam sportowy koncowy wydech i do tego tylko strumienice wrzucona i chodzi jak marzenie:D:D (katalizator i srodkowy tlumik mam zostawione)
pozdro i jeszcze raz dzieki
punkty rozdane :bigok:
KUSTO
Post autor: KUSTO » wt wrz 19, 2006 23:34
musicie dudzo jezdzic zeby ten tlumnik sie "przepalił" w znaczeniu ułozył sie a potem ok 2 miechów to ylko frajda
WilQ
Post autor: WilQ » śr wrz 20, 2006 09:47
Ja mam tłumik firmy ULTER, firma tania i dosc dobra, 280 zł tłumik + założenie, chodzi naprawde ładnie, wydaje przyjemny pomruk w kazdym zakresie obrotów, na trasie mozna spokojnie jezdzic, poniewaz nie jest glosny. Chodzi tak jak ma chodzic :) mruczy na sportowo ale spokojnie :)
lolo_golf
Post autor: lolo_golf » śr wrz 20, 2006 11:53
WilQ pisze:Ja mam tłumik firmy ULTER, firma tania i dosc dobra, 280 zł tłumik + założenie, chodzi naprawde ładnie, wydaje przyjemny pomruk w kazdym zakresie obrotów, na trasie mozna spokojnie jezdzic, poniewaz nie jest glosny. Chodzi tak jak ma chodzic :) mruczy na sportowo ale spokojnie :)
Dokładnie tak :grin:
A co do robienia pustego wydechu typu "wywal sobie tlumiki i wstaw rure" to nie polecam bo rzeczywiscie bedzie sie darł na maxa ale starci duuużo KM bo diametralnie zmienia sie cisnienie w ukłądnie wydechowym co wplywa na prace sondy a co za tym idzie silnika...
Pinhead
Post autor: Pinhead » śr wrz 20, 2006 14:43
lolo_golf pisze:[
Bzdura. Ciśnienie spalin nie ma wpływu na działanie sondy. Ważna jest temperatura, jeśli będzie tlen w spalinach to sonda na niego zareaguje bo na tym zasada jej działania polega.
=-Pinhead-=
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 98 gości
