GOLF III diesel problem z odpalaniem
mam maly problem z moim golfem 1.9diesel mianowicie przy odpalaniu rano jak jest zimny i siwece zarowe sie zapalaja jest ok pali idealnie, ale jak juz nim pojezdze i sie nagrzjeje wtedy swiece sie nie wlaczaja i silnik trzeba krecic ok 3-4 sekund nie wiem co jest poniewaz siwece sa nowe akumulator tez nowy nawet doladowalem ostatnio bo myslalem ze to jesgo wina ladowanie tez ok. bardzo prosze o jakies wskazowki...
Re: GOLF III diesel problem z odpalaniem
normalnemarcin999 pisze:mam maly problem z moim golfem 1.9diesel mianowicie przy odpalaniu rano jak jest zimny i siwece zarowe sie zapalaja jest ok pali idealnie, ale jak juz nim pojezdze i sie nagrzjeje wtedy swiece sie nie wlaczaja i silnik trzeba krecic ok 3-4 sekund nie wiem co jest poniewaz siwece sa nowe akumulator tez nowy nawet doladowalem ostatnio bo myslalem ze to jesgo wina ladowanie tez ok. bardzo prosze o jakies wskazowki...
Tak juz jest w tych autkach, można zrobić ze zawsze przy odpaleniu beda ci sie grzały swiece i bedzie odpalal za 1 zabkiem ale po co, silniki z komorą wstępna mają małe cisnienie wtrysku, a swieca zarowa jest blisko wtryskiwacza i stad te problemy jezeli sie na zapala dopiero w TDI to wyeliminowano. Wiec jezdzic i sie nie przejmowac.
ale wczesniej bylo ok mysle ze to moze byc w pewnym stopniu kwestia slabego rozrusznika bo on czasami sie klinuje... jak go kupilem to swiece sie zapalay za kazdym razem ale to byla kwestia zaplonu byl przestawiony o kilka stopni
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
a jaki masz silniczek jakie symbole literowe ?marcin999 pisze:mam maly problem z moim golfem 1.9diesel
[ Dodano: Sro Wrz 20, 2006 16:04 ]
o który komp chodzi bo jeśli kolega ma AAZ z kompami w nich moze być problem są ubogieKarolina Anna pisze:jedz na stacje diagnostyczną i niech przeprogramują ci komputer tez to miałem za 200zł przeprogramowali mi komputer i jest wszystko ok nic nie wymieniaj bo to ci nic nie da narazie jak nie masz forsy zdejmnij czujnik temperatury wody
no. nie ma MFA ale podobno dość łatwo założyć czego nie próbowąłem u siebie
a z kompem od jednostki sterującej układem wtryskowym to zupełnie inna bajka
poczekajmy niech kolega da nam odpowiedź jaki ma model silnika swoje dieselka ...
heh z tego co wiem to kompa nie ma w moim samochodzie bo to jest zwykly diesel 47KW nie tdi jest tylko pompa nawet zapolon sie ustawia lampa;d wiec moge sobie przy czujniku pogrzebac jedynie. Oznaczenie silnika to 1Y
czyli propozycja z komputerem Karolina Anna jest nie do tego modelumarcin999 pisze:heh z tego co wiem to kompa nie ma w moim samochodzie bo to jest zwykly diesel 47KW nie tdi jest tylko pompa nawet zapolon sie ustawia lampa;d wiec moge sobie przy czujniku pogrzebac jedynie. Oznaczenie silnika to 1Y
spróbuj może tego ...Karolina Anna pisze:zdejmnij czujnik temperatury wody
no i warto zmierzyć ciśnienie włącznie z próbą olejową ...
- vw_vandal
Już było kilka tematów z tym związane. Zgodze się z Igorem1, to jest normalne w tych silnikach. Zaradczo można odpalać na ssaniu. Nie dawno ustawiałem zapłon i to poprawiło odpalanie przy ciepłym silniku. Ale np jak auto po zatrzymaniu stoi na postoju 30 min to pale na ssaniu.
