MK2, silnik PF, piszczy, zimny silnik.
gogi
Post autor: gogi » pn sty 31, 2005 22:58
szukalem w archiwum, ale nie znalazlem takiego rodzju piszczenia :)
Na zimnym silniku jak przekrocze jakis prog predkosci (nie jest staly) to zaczyna piszczec/zgrzytac czy cos takiego, nie jest to klasyczne piiiiiii, tak jakby gdzies w okolicach zegarow. Musze wtedy zwolnic troszke i mozna jechac bez piszczenia dalej. Ale tylko do momentu gdy znow nie przekroczymy tej granicy predkosci. Po nagrzaniu silnika wszystko jest OK. Troche to wk*r*ia*ace :)
Dzieki za jakie kolwiek wskazowki.
gogi
Wcześniej MK2, teraz MK4.
MaLiBU
Post autor: MaLiBU » pn sty 31, 2005 23:02
ma dokladnie tak samo... chociaz ostatnio spokoj,
to linka trze gdzie albo w pancerzu albo zle włozona w zegary. Mozesz wyjac i jakiegos WD40 napsikac, ja tak u siebie zrobie...
[b][color=blue]Volkswagen Klub Polska #107[/color][/b][b] | Frakcja Member | VW Silesia Club[/b]
[b][color=czerwony][url]http://www.majoVWka.pl/[/url][/color][/b]
[img]http://malibu.vwgolf.pl/malibu4.jpg[/img]
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » pn sty 31, 2005 23:21
ja bym stawiał na licznik
MK1 1.8GTI MK2 GTI 16V + DIGI3.2 MK2 1.8GTI + DIGI 1.75 :)
KATO
Post autor: KATO » pn sty 31, 2005 23:30
a moze łozyska na pompie lub w altku??????????
2001-2006 GTI WOLFSBURG EDITION http://www.vwzone.pl/index.php?modul=uzytkownik&id=1672
2006- A6 AVANT 2.5 TDI AEL KREMOWA SKÓRA KLIMATRONIC VOLL WYPAS
MaLiBU
Post autor: MaLiBU » pn sty 31, 2005 23:33
KATO pisze:a moze łozyska na pompie lub w altku??????????
ale przecie pisze ze w okolicach zegarow a jak zwolni to znika,
na 100% cos z linka lub budzikami
gogi
Post autor: gogi » wt lut 01, 2005 00:02
Czyli bede musial rozebrac i psiknac. Zobaczymy jakie beda efekty. A pytanko: czy to ma jakis negatywny wplyw (czyli czy szybciej sie cos zuzywa albo psuje), bo czasem przy wyprzedzaniu jak sie wlaczy to przeciez nie bede hamowal :)
gogi
MaLiBU
Post autor: MaLiBU » wt lut 01, 2005 00:14
gogi pisze:Czyli bede musial rozebrac i psiknac. Zobaczymy jakie beda efekty. A pytanko: czy to ma jakis negatywny wplyw (czyli czy szybciej sie cos zuzywa albo psuje), bo czasem przy wyprzedzaniu jak sie wlaczy to przeciez nie bede hamowal :)
IMHO chyba nie, co najwyzej jezeli to linka w pancerzu wyje to moze sie przetrzec, a wtedy moga byc efekty negatywne gdy wymieniajac linke slimak wpadnie ci do skrzyni i wtedy masakra....
p.s. kolega ma kolor srebrny goferka tez?? i grill z czerwona obramowka oryginalny??
KATO
Post autor: KATO » wt lut 01, 2005 01:15
MaLiBU pisze:
sorki nie doczytałem :kac:
gogi
Post autor: gogi » wt lut 01, 2005 01:19
MaLiBU pisze: IMHO chyba nie, co najwyzej jezeli to linka w pancerzu wyje to moze sie przetrzec, a wtedy moga byc efekty negatywne gdy wymieniajac linke slimak wpadnie ci do skrzyni i wtedy masakra....
Te szczegoly sie zgadzaja :) A zajechalem Ci droge kiedys? :) (to sorki) :):):)
A jesli chodzi o linke to musze zerknac, bo rzeczywiscie moze byc lipa.
Pozdrowionka
gogi
MaLiBU
Post autor: MaLiBU » wt lut 01, 2005 01:27
gogi pisze:
Pozdrowionka
nie sadze :hmm: ale nasze gofry sa bardzo podobne, GTI, 8V, srebrne, z zewnatrza w kazdym razie chyba :bigok: :bigok: :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości
