Czym boczną listwe??
b_sixkiller
Post autor: b_sixkiller » pn sty 31, 2005 23:35
Odkleja mi sie listwa na dzrzwiach (podeszło wodą niestety) Blacharz amator to przyklejał. Było przyklejone na tasme dwustronną (taką grubą). Problem w tym ze na mrozie nawet poxipol nie trzyma. Czy ktos wie jak to dokleić zeby sie trzymało na amen ????
MaLiBU
Re: Czym boczną listwe??
Post autor: MaLiBU » pn sty 31, 2005 23:40
b_sixkiller pisze:Odkleja mi sie listwa na dzrzwiach (podeszło wodą niestety) Blacharz amator to przyklejał. Było przyklejone na tasme dwustronną (taką grubą). Problem w tym ze na mrozie nawet poxipol nie trzyma. Czy ktos wie jak to dokleić zeby sie trzymało na amen ????
listwa na drzwiach? czy prog?jak na drzwiach to pogratulowac mechanika :panna: to na koleczki jest, do ASO po kolki i tulejki gumowe i bedzie jak nofe, no chyba ze listwy masz nieoryginalne jakies przyklejane z grupy uniwersalnych
[b][color=blue]Volkswagen Klub Polska #107[/color][/b][b] | Frakcja Member | VW Silesia Club[/b]
[b][color=czerwony][url]http://www.majoVWka.pl/[/url][/color][/b]
[img]http://malibu.vwgolf.pl/malibu4.jpg[/img]
nawrotvw
Post autor: nawrotvw » wt lut 01, 2005 00:36
Jak masz je przyklejane na taśmę dwustronną to na takową przyklei ponownie. Kup tylko taśmę dobrej jakości, a przez lata ci nie odpadnie. Zdejmij starą listwę porządnie wyczyść i wysusz, miejsce pod listwę też i naklej ją ponownie tylko nie na mrozie.
newswen
Post autor: newswen » wt lut 01, 2005 03:28
przecierz tam sa specjalne dziury w drzwiach na takie zatrzaski do listew!!! taki zatrzask kosztuje 3zł i przynajmniej masz wszystko robione fachowo, a nie jakimis metodami domoymi!! pozdrawiam!!!!
aha jak nie znajdziesz tego nigdzie w sklepie to sa na allegro
MaLiBU
Post autor: MaLiBU » wt lut 01, 2005 03:31
newswen pisze:przecierz tam sa specjalne dziury w drzwiach na takie zatrzaski do listew!!! taki zatrzask kosztuje 3zł i przynajmniej masz wszystko robione fachowo, a nie jakimis metodami domoymi!! pozdrawiam!!!!
:okej: popieram :metal:
MaLiBU
Post autor: MaLiBU » wt lut 01, 2005 14:05
BruceLee30 pisze:tak jest to jest na plastikowe zapinki tylko pamietaj ze skrajne zapinki sa inne jak srodkowe
koszt d 2 do 4 zl !!!
w mk2 wszystkie sa takie same...
b_sixkiller
Post autor: b_sixkiller » wt lut 01, 2005 14:29
no tak ale zeby miec na zapinki to musialbym miec przeciez dziry w drzwiach ale po robocie blacharz widocznie je zaszpachlował :|
b_sixkiller
Post autor: b_sixkiller » wt lut 01, 2005 14:34
no tak ale zeby miec na kołki to musiałbymmiec dziry w dzwiach, a najwyraźniej blacharz zaszpachlował je..
BruceLee30
Post autor: BruceLee30 » wt lut 01, 2005 14:53
jazel
Post autor: jazel » wt lut 01, 2005 17:00
jakes jest z bochni, to moze mi powiesz, gdzie cos takiego dostane w krakowie?
Just passing trough...
newswen
Post autor: newswen » śr lut 02, 2005 00:50
nie wiem gdzie w krakowie?? ale w Bochni jest taki maly sklep VW i tam sa, w kr tez sie cos pewnie znajdzie, ale nie mam pojecia gdzie????
guli
Post autor: guli » śr lut 02, 2005 01:31
Hmmm, czy przypadkiem pierwsze golfy nie miały klejonych?? Wyczyść dokładnie listwę ze starej taśmy, odtłuść drzwi benzyną ekstrakcyjną i (nie śmiać się - porada lakiernika który w moim rejonie obsługuje ASO VW) taśmę do listwy przykleić delikatnie podklejając kropelką :) najczęściej odkleja się plastik a na blasze się trzyma.
newswen
Post autor: newswen » śr lut 02, 2005 11:10
ja na twoim miejscu wybralbym sie do tego blacharza z ta lkistwa i dalbym jemu do zamontowania jak mogl ci zaszpachlowac dziury!!!
takich fachowcow to......
mogl ci od razu wszystko zaszpachlowac, calego dookola!!!!
pozdrawiam
nawrotvw
Post autor: nawrotvw » śr lut 02, 2005 11:16
Klei na taśmę i nie marudż, u mnie jest fabrycznie na taśme, nie mam żadnych dziur w dżwiach i tyle lat się trzyma.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 188 gości
