MkII nie dziala dmuchawa
- piecia1985
- rross
jak chcesz sprawdzić to zrób jak w poradzie zewrzyj to na krótko i zobacz czy działa powinno pomóc jak nie to wtedy doieraj sie do przełącznika. na 99%powinno pomóc
[ Dodano: 22 Wrz 2006 23:26 ]
mrukas rozbierz nastaniki i zobacz w srodku czy chodzą. moze ten który nie działa , nie działa z powodu że drut padł od przełaczania
Masz spalony bezpiecznik termiczny mialem tak samo. Kazdy mowil mi zeby kupic caly rezystor ale to kosztowalo by mnie prawie 60 pln a bezpiecznik tylko 5 pln. Wystarczy zebys kupil w sklepie elektrycznym czy elektronicznym bezpiecznik. Ja kupielm 194 stopnie C na 10A i jak wyjmiesz dmuchawe i ten caly patent co sa do niego podpiete kable to tam bedziesz mial taki bardzo podobna "beczke" z jednej strony stozkowy.Tamten wytnisz a w jego miejsce wlutujesz nowy.Ale pamietaj zebys zabezpieczyl dobrze zeby w czasie lutowania bezpiecznika nie przepalic.Ja np owinelem mokra szmatka i dodatkowo chwycilem kombinerkami malutkimi zeby cieplo zabieralo.I dziala do tej pory.Dobrze byloby tez zebys tez nasmarowal dmuchawe bo te bezpieczniki padaja gdy jest duze tarcie a co zatym idzie sie grzeje bezpiecznik i siada...Wrazie pytan pisz.Chetnie jeszcze w czyms pomoge jak bedziesz mial problemy..
- MrUkAs
MOzesz jasniej, bo nie rozumiem co mam rozebracrross pisze:
www.SportCom.PL
Witam!!!Ja też męczyłem sie z dmuchawą ponad tydzień.Przełacznik działał ale niezaleznie od przestawienia kabli załanczał sie tylko 3 bieg.Ktoś wczesniej podał link do strony http://vw-scene.info/porada12.html .Ta porada rozwiązała mój problem w 100% ale nie polecam używania drucika lecz radze pofatygować sie do sklepu i kupić bezpiecznik termiczny.Wcześniej zastosowałem drucik miedziany i mialem malutki pożar w zimie w Golfiku.Pozdrawiam wszystkich....
Ja też dzieki tej poradzie zrobiłem dmuchawe, bez pomocy drucika za to z nowym bezpiecznikiem term*. A przy okazji spaliłem 2 zwykłe bo mialem wsadzony 10
a eraz jest 25 i smiga
DziekI:)
David
http://david88.fotosik.pl/albumy/66748.html
http://www.vwslask.pl/
http://forum.vwslask.pl/
[img]http://images14.fotosik.pl/72/a86f7413e130a1f2.jpg[/img]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 173 gości
