[MK3] Problem z licznikiem - prędkościomierz
czarny9-00
Witam mam problem z prędkościomierzem mianowiceie nie pokazuje mi ile jade km/h i nie pokauzje mi ile km przejehcałem co moze byc nie tak ??Problem dotyczy Golfa MK3 , 1600cm3
Ostatnio zmieniony czw paź 05, 2006 19:46 przez czarny9-00, łącznie zmieniany 1 raz.
- marek2907
- VWGolf.pl Killer
a wtyczka jest dobrze wpięta?? świecą kontrolki , działa obrotomierz ??? napisz coś więcej o objawach . działa podświetlenie??
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
moze znajdziesz moje wpisy w innych watkach, pisalem o tym problemie bo u mnie tez wystapil, predkosciomierz zaczol sie zawieszac jadac z jakas predkoscia pukniecie w liczniki powodowalo ustawienie sie wskazowki na tej predkosci i zawieszka, powodem byla zacieta os wskazowki
Pozdrawiam T.O.B.I.
- Paweł Marek
czarny9-00
Prędkościomier
działa podświetlanie, świećą również kontroli obrotomierz również działa. nie działa tylko skazówka od predkościomoerza i nie działą również liznik ten co pokazuje ile km przejechałem
ja mam dokladnie te same objawy licznik nie chodzi, km nie zlicza i trip na 0.0Przemo440 pisze:padł impulasator w skrzyni jezenli wskazówka i licznik stoja , ewentualnie odpieta jest wtyczka impulsatora w skrzyni albo przewody gdzies przeciete sprawdz dokładnie
jak sprawdzić impulsator? mozna go jakos pomierzyc?
Coliniak
Failure is not an option...
Temat wraca jab bumerang - nawet rozmawialem z elektrykiem z serwisu VW i nic nowego mi nie powiedzial. On mowi, ze problem z predkosciomierzem i licznikiem km to impulsator (napiecie dochodzi na wtyczce do impulsatora +12, + 6 i masa). Czy ktoś z kolegów z Bydgoszczy ewentualnie z okolic moglby mi pomoc (silnik AAZ GTD) - umowilibysmy sie i podmielilibysmy ten impulsator - w zasadzie to jedna sruba przykrecana na torx i 5 minut roboty. Dalo by to pewnosc, ze faktycznie ten impulsator jest walniety a nie co innego. Bylbym cholernie wdzieczny bo temat mnie juz lekko wpienia.
Pytalem goscia o problem resetowania zegaru czasu i odpowiedzial, ze rowniez moze to byc uszkodzenie samego licznika.
pozdrawiam i czekam z niecierpliwoscia na kontakt od helpera
Coliniak
Ja mam ten sam problem prędkościomierz i kilometry stoja .....
Impulsatro sprawdzałem dobry , jedyna pozostajaca przyczyna sa kable ....
I tu do Was prosba ,pytanie " czy wie ktos moze jak biegna kable " chciałbym sprawdzic instalacje bo pewnie jest gdzies kabel przeciety...
Jakis schemat mile widziany.....
TDi 205Km410Nm viewtopic.php?f=&t=177928" onclick="window.open(this.href);return false;
R36 320Km403Nm viewtopic.php?f=&t=394736" onclick="window.open(this.href);return false;
Mk1 viewtopic.php?f=&t=362930" onclick="window.open(this.href);return false;
tez mialem taki problem...
przyczyna okazlo sie zle podlaczenie kabelka od wzmacniacza sygnału anteny (pare dni wcześniej montowałem radyjko i antene;)) gdzies na forum wyczytalem gdzie go podpiac mozna ale niestety poskutkowalo to taka mała awaria... mialem roszke nerwówki i szukania ale teraz przepiolem i wszystko pieknie smiga
Okazało sie ze u mnie jadnak licznik , podłaczyłem drugi pozyczony i działa wszystko jak nalezy..
P.S Kupie zegary golf III TDi 1Z skala 220 km/h z OBROTOMIERZEM......
Witajcie Mam takie pytanie posiadam ibize z silnikiem 1.4AEX takim samym jak w golfie III i polo zamontowałem zegady od golfa IV i mam problem z prędkościomierzem a dokładnie zaniża mi o około 10km jak jade 50 on pokazuje 40/45 zaniża i czy jest możliwośc wymiany impulsatora na golfowski dokładnie z IVki czy niebardzo dzięki za odpis POZDRAWIAM
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 338 gości
