Golf IV Bieg wsteczny.
Moderatorzy: Michał_1977, italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, grg474, marcin7x5, VIP
VW Golf IV 1.9 TDI AXR 74KW 101PS. Gdy auto dłużej stoi, na przykład przez noc, bieg wsteczny można wrzucić bez żadnych problemów, wszystko działa dobrze (skrzynia manualna). Jeżeli przejedzie się parę kilometrów, to wrzucając bieg wsteczny jest takie uderzenie, zgrzyt, jakby wrzucało się wsteczny bez sprzęgła. Wygląda to tak, że im dłużej się jedzie tym to uderzenie, zgrzyt, przy wrzucaniu biegu wstecznego jest mocniejsze. Problem jest tylko z biegiem wstecznym, wszystkie biegi do przodu działają zawsze bez problemu. Ktoś zna taki problem? Dzięki.
Re: Golf IV Bieg wsteczny.
Zgrzyt zazębiania to objaw nie rozlączonego napędu w skrzyni lub zużycia synchronizatorów. Bieg wsteczny na ogół nie ma synchronizacji. Czyli albo docisk, wysprzęglik siada albo luzy wzdłużne na wałkach już się pojawiły. Olej do wymiany i weryfikacja ole jest w nim opiłków lub brokatu.
Witam, miałem podobny problem w swoim Golfie. Przyczyną okazała się zużyta tuleja prowadząca w skrzyni biegów oraz zbyt niska lepkość oleju w skrzyni. Warto sprawdzić poziom i jakość oleju oraz stan linki sprzęgła lub samego sprzęgła – może nie wysprzęgla całkowicie po rozgrzaniu. Dobrym pomysłem jest też synchronizator wstecznego biegu. Jeśli problem narasta, zalecam wizytę u dobrego mechanika. Powodzenia!
