Golf 3 1,6 wyskakuje 5 bieg
Halo wszystkim,moj problem polega na tym ze niedlugo odpadnie mi dlon od trzymania lewarka zmiany biegow.Wszystkie biegi dzialaja znakomicie nie ma zadnych zgrzytow i wyczuwalnych luzow,jedyna wada od pewnego czasu jest nie trzymanie 5 biegu przez skrzynie.Musze reka trzymac lewarek w pozycji 5 biegu bo inaczej bieg ten zegna sie z napedem.Strasznie uciazliwe.Ma ktos pomysl zeby poprawic ten stan.Pozdro dla wszystkich»»
ja mialem dokladnie tai sam objaw w mkII , tez wydawalo mi sie ze to regulacja i pewnie nic wielkiego - a moze synchronizator......
niestety na kole 5-go biegu polecialy mi zęby , jak zdjalem pokrywe to sie przeraziłem.
Wiec lepiej uwazaj bo jezeli jest tak jak mowie to oprocz 5-go biegu moze poleciec reszta z powodu dostania sie ukruszonego zeba pod ktores z kół zębatych....
1985 - Jetta USA 1.6TD
1991 - Jetta Syncro 1.8
1992 - Audi 80 Quattro 2.8
1995 - Golf Syncro 1.8
2001 - Golf 4motion 1.9tdi
2005 - Caddy Life 1.9tdi
A wiec napisze jeszcze tak:jestem obecnie w Niemczech,do autostrady ktora jezdze do pracy mam okolo 4 km i tam 5 biegu nie uzywam.Wjezdzam na autostrade rozpedzam auto przy 100 km/h wrzucam 5 bieg i nie ma problemu wszystko o.k.Ale po osiagnieciu przez silnik normalnej temperatury(80-85) stopni i przejechaniu okolo 10 km na autostradzie zaczyna sie 5 bieg wypinac wiec trzymam drazek zmiany biegow w pozycji 5 biegu zeby nie wyskakiwal i tak moge dalej podrozowac.Dzieki za dotychczasowe rady.
- ziolo115
- Ma gadane
troche dziwne w sumie bo skasowac zęby 5 biegu nie jest wcale tak prosto gdyby to była wina synchchronizatora to raczej mialbys problemy z jego zapięciem a skoro wchodzi ci 5 to raczej bym to wykluczył. mozesz rozebrac skrzynie i zerknac jaki stan zębów. słyszałem tylko ze raz rozebrana skrzynia (MÓWIE O CAŁKOWITYM ROZMONTOWANIU) i ponownie złozona juz nie zostanie złozona tak idealnie jk fabryczna. w brew pozorom skrzynie to niemal zegarmistrzowska precyzja montazu i lepiej polecic to fachowcom. a jeszcze jeden aspekt porysze. mianowicie czy w skrzyni masz odpowieni olej przekładniowy i czy jego stan jest ok. dla przykładu słuszałem o przypadku ze do skrzyni wlal ktos olej o nieodpowiedniej gestosci i były problemy z zapięciem jakiegokolwiek biegu. a skoro mówisz ze jak auto sie nagrzeje to tak sie dzieje . ciekawe czy wtedy olej ma odpowiednią gestośc w skrzyni .... bo jesli jest gorący to moze byc tak zadki ze traci swoje właściwosci a mimo wszystko olej gra duża role. juz kombinuje na wszystkie mozliwe sposoby ale chcialbym jakos pomuc
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 182 gości
