[mk2]co zrobić aby kierownica chodziła lżej
specWROC
(()())G.O.L.F.(()())
Post autor: specWROC » śr wrz 20, 2006 15:48
mam mk2 bez wspomagania ale kiedy wsiadłem do golfa mojego kumpla to po prostu różnica jak cholera nie wiem czy można coś nasmarować czy co aby chodziło to lżej?? :pub:
frynas
Post autor: frynas » śr wrz 20, 2006 16:05
tez mam golfa MK2 bez wspomagsania...a temat jest interesujacy...jesli ktos wie co mozna zrobic zeby lzej kierownica operowac...to niech napisze ...pozdro 4all
frynas
SToRM
Post autor: SToRM » śr wrz 20, 2006 16:34
Sprawa jest nastepujaca:
- na przekladni kierowniczej znajduje sie sruba regulacyjna.. Wraz ze starzeniem sie ukladu i nabieraniu luzu na przekladni, ta sruba kasujemy wynikly luz. Niestety pociaga to za soba rowniez niestety wieksze opory w przekladni - co przeklada sie na ciezsze krecenia kierownica :D
Mozna sprobowac troche odpuscic ta srube - uklad moze zaczac chodzic lzej, ale moga pojawic sie luzy na przekladni....
łyssy
Post autor: łyssy » śr wrz 20, 2006 17:00
WITAM, TEż MAM MK2 BEZ WSPOMY, śRUBę REGULUJąCą LUZ PRZEKłADNI MAM SKRęCONą NA MAXA A MIMO TO NAPRAWDę FAJNIE SIE MI KIERA KRęCI, JAK JECHAłEM GOFEREM KOLEGI TO STRASZNIE CIężKO SIE KRęCIłO A U MNIE BAJKA, Z TYM żE JA SMARUJę RAZ NA JAKIś CZAS WURTHEM (SMAR W SPRAYU:-) łOżYSKA AMORTYZATORóW (POD MASKą) A CIśNIENIE W KOłACH (13X70X175)MAM 2.0 A NIE JAK JEST ZALECANE 1.8 :bigok:
SToRM
Post autor: SToRM » śr wrz 20, 2006 17:07
łyssy pisze:łOżYSKA AMORTYZATORóW
lozyska McPersona maja znikomy wplyw na "opor" ukladu kierowniczego.
Cisnienie w kolach oraz ich szerokosc juz tak :)
łyssy
Post autor: łyssy » śr wrz 20, 2006 17:16
ZNIKOMY ? - MOżE , JA ODNIOSłEM WRAżENIE żE JEST LEPIEJ, SMAROWANIA NIGDY ZA WIELE :-)
Bart
Auto: SS2 TSI
Silnik: CDAA
Post autor: Bart » śr wrz 20, 2006 17:17
Ja też mam MK2 bez wspomy. Jak miałem koła 14" 185/60 to kręciło się w miarę. Taraz na alu 15" 195/55 ciężko jak cholera. Muszę ustawić zbieżność, może będzie trochę lepiej.
:okej:
specWROC
Post autor: specWROC » czw wrz 21, 2006 00:07
hmmm ja na początku będę pare rzeczy wymieniać w moim golferze więc pomyśle co by tam można posmarować żeby chodziło to lżej:)
Przemo86
Post autor: Przemo86 » czw wrz 21, 2006 00:22
specWROC pisze:kiedy wsiadłem do golfa mojego kumpla to po prostu różnica jak cholera
to moze warto pomyslec nad zalozeniem wspomy... albo dalej rzezbic sylwetke... :bajer:
-Można się dobrze bawić na imprezie bez alkoholu, prawda ?
-Nie wiem, nie byłem...
Moje MK2
tauka
Post autor: tauka » czw wrz 21, 2006 01:43
PGrzemek pisze:to moze warto pomyslec nad zalozeniem wspomy.
Ja tam cały czas nad tym myślę. Teraz jestem w fazie myslenia jak to przykrecić do 1.3 w którym fabrycznie nie było wspomy. I wymysliłem, że trzebaby przebruć wszystko z mk3 łacznie z alternatorem, łapą alternatora (ogólnie wszystkim co się jakoś zazebia o wspomaganie :)
Pawlos
Post autor: Pawlos » pt wrz 22, 2006 11:37
Koledzy powiem wam tak. U mnie trzeba bylo krecic 2 rekoma na postoju zeby cos sie ruszylo. Zrobilem geometrie i zbierznosc wlacznie z wymiana koncowek i swozni wachaczy i bylo troche lepiej, ale dopiero po zakupie alu i zmianie opon kreci sie naprawde miodzio, wspomaganie nie potrzebne...
[ Dodano: Pią Wrz 22, 2006 11:38 ]
Alu to Avus oryginaly do golfa 6jx14 et38 i opony jakies 185/60/14 H
Jesli ktos chce sprawdzic ile daja opony i felgi to jeszcze mam na starych opony i mozna zmienic i zobaczyc jak bylo wczesniej...
Czas na jakiś zabytek :>
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 95 gości
