przełącznik świateł w Golf mk2 TD z 91r
Hans_J23
Post autor: Hans_J23 » śr wrz 20, 2006 20:22
Mam tego golfika od niedawna :-)
Z przełącznikiem świateł pozycyjnych/mijania jest taka sytuacja że po odpaleniu silnika lampka podświetlenia przycisku świeci się cały czas pomimo tego że światła są zgaszone. Czy to jest normalny objaw? Rozebrałem ten przycisk i okazało się że żaróweczka jest na stałe przylutowana do styków X i 31.
Chciałbym żeby świeciła się tylko po przełączeniu i zapaleniu świateł mijania/pozycyjnych. Na jakie styki to zmienić ? Wydaje mi się że wg schematu elektrycznego na X i 56 ale wolę upewnić :-)
Pomoże ktoś ?
bongo
Post autor: bongo » śr wrz 20, 2006 20:49
Hans_J23 pisze:Pomoże ktoś ?
Pewnie :bigok: Ma sie świecić dlatego że jak w nocy wsiadasz da autka i przekręcasz zapłon masz widzieć gdzie włączyć światła...I tak panowie z koncernu VAG to wymyslili.
tomogolf2
Post autor: tomogolf2 » śr wrz 20, 2006 23:09
bongo ma racje.... tez sie kiedys zastanawiałem nad tym dlaczego to swieci, az samemu po ciemku doszedłem dlaczego sie ona swieci :)
Moj Fire & Ice TDI
KUPIE TYLNA ŁAPE SILNIKA SYNCRO MK3 PASSAT B4!!
Wawro
Post autor: Wawro » śr wrz 20, 2006 23:15
Dziś miałem identyczny dylemat :D. I podobny wniosek co koledzy powyżej :).
I did it all for the nookie ... :D
Hans_J23
cd przełącznika
Post autor: Hans_J23 » czw wrz 21, 2006 07:35
no to chyba go zostawię :goof:
Mam jeszcze inne pytanie, czy ten samochód miał fabrycznie zrobione powiadamianie o nie wyłączonych światłach przy otwarciu drzwi ? Znalazłem wymontowany buzzer w schowku i chciałbym go zamontować.
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » czw wrz 21, 2006 16:09
Hans_J23, z tego co się orientuje to nie miał tego zamontowanego w standardzie. Ja zamontowałem sobie sam. Jeden kabelek pod czujnik otwierania w drzwiach, a drugi pod postojki i gitara ;)
Hans_J23
Post autor: Hans_J23 » czw wrz 21, 2006 17:33
ten buzzer co mam to ma logo VW/Audi i ma 3 końcówki. 2 to rozumiem że wyjście na cewkę ale 3 po co?
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » czw wrz 21, 2006 18:10
Hans_J23 pisze:ten buzzer co mam to ma logo VW/Audi i ma 3 końcówki. 2 to rozumiem że wyjście na cewkę ale 3 po co?
:-k
trzeba trochę poszperać.... ;)
irekczek
Post autor: irekczek » czw wrz 21, 2006 18:48
hm.. może dali 3 kable bo 2 podłączasz pod bezpieczniki nr 7 i 8(światła [prawa] [lewa] strona) + 3 kabelek na mase czyli krańcówka(czujnik przy drzwiach).
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » pt wrz 22, 2006 15:26
irekczek, i tak będzie !! dzisiaj patrzyłem u sąsiadki w Lanosie ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 192 gości
