[mk3]znika płyn (dosłownie!!!)
alepka
ostatnio coś ubywało mi płynu chłodzącego. dolewałem po troszeczku bo nie mogłem znaleźć wycieku. no ale dzisiaj to juz przesada. sprawdzam poziom a tam prawie pusto (ostatnia kontrola 200km). dolałem 0.5 litra było ok min. przejechałem 20km zagląda a w naczyniu PUSTO!!! silnik suchy wszystkie węże sprawdzone, oleju nie przybywa,nie puszcza dymka z rury, uszczelka robioona jakieś 30tlm temu u zaufaneog mechanika. ostatnią rzeczą do sprawdzenia jest jeszcze nagrzewnica ale może macie jakieś pomysły co to może być???
Cześć.
U mnie też był przypadek znikającego płynu chłodniczego. Stawiałem z mechanikiem na nagrzewnicę , chłodnicę i inne takie. a okazało się, że przewody, które idą do parownika /tego od gazu/ sparciały i tamtędy płyn sobie uciekał. Może też być gdzieś na trójnikach pęknięcie lub obejma nie trzyma.
pozdrawiam
az71
pozdrawiam
az71
VW GOLF III Variant 2.0 + LPG 94'
Silnik 2E
Silnik 2E
ehhh... u kolegi alepka nie sądzę aby problem był po stronie przewodów nie po 20km zniknęło 0,5l płynuaz71 pisze:Cześć.
pozdrawiam
az71
jakby tyle znikało to pojawiła by się plamka gdzieś pod spodem mimo że płyn gorący i szybko paruje z ulicy czy chodnika ...
trzeba sie dokładnie przyjrzeć czy nie kapie..., moze jednak poszła uszczelka i wciąga do silnika ?
alepka jeździsz na wodzie obecenie ? temperaturę masz normalną wg zegarów ?
może ci się nie otwiera termostat i chwilowo zagrzewa i wywala płyn w czasie jazdy jak staniesz to ciepły wyparuje z komory silnika i nie ma śladu na chodniku czy ulicy ...
[ Dodano: Sro Wrz 20, 2006 23:11 ]
też myślę że to chłodnica, lubi przygnić na dole w rogach ...marek2907 pisze:a chłodnica może ona puszcza ?
alepka
no własnie nie mam.mattip86 pisze:W moim przypadku była to nagrzewnica, a masz jakieś objawy nieszczelnej nagrzewnicy, np. parująca szyba przy ciepłym nawiewie, lub zapach płynu chłodniczego w kabinie?
chłodnice obejrzałem na wszystkie sposoby i raczej nie wydaje mi się że to otna. silnik chodził jakieś 20 min na jałowym biegu i nic sie nie pojawiło, żadna plama czy wisząca kropla. wszystkie węże przejrzałem i też ok. rece już opadają bo najgorsze że auta potrzebuję non stop
[ Dodano: Sro Wrz 20, 2006 11:20 pm ]
no ale skoro to chłodnica to czemu z niej nie kapie??? 20km i 0.5 l płynu to nie jest mały przeciek. uszczelke na razie wyklluczam. jak pisałem 30tkm była zmieniana, oleju nie przybywa, nie robi się maż na bagnecie. z rury nie idzie biały dymek (bo może sie zdarzyć że woda nie idzie do oleju tylko od razu w rurę). temperaturę mam taką sobie. dochodzi do 100 włącza sie wenntylator i spada do 90. mowa oczywiscie o korkach w upalne dni. na trasie ok 90. jutro jeszcze raz przejrzę wszystkie elementy. moze po nocy coś nakapie na ziemię to zobaczę skąd to cieknieRobertP pisze:też myślę że to chłodnica, lubi przygnić na dole w rogach
zaparkuj wieczorem na jakimś czystym asfalcie rano jak będizsz odjeżdzał będzie widać w którym miejscu masz wyciek.mi ubywał płyn przez wąż przy reduktorze i kiedy silnik pracował i płyn chłodzący zrobił si ciepły(wiekrze ciśnienie w układzie chłodzenia) wtedy zaczal wyciekać
Lubię gdy murzyn bije w kokos
nie no jasne powinno cos gdzieś się pojawić ale to róznie bywaalepka pisze:no ale skoro to chłodnica to czemu z niej nie kapie??? 20km i 0.5 l płynu to nie jest mały przeciek.
to że była wymieniana 30tyśkm temu to nie świadczy że jest OK.alepka pisze:uszczelke na razie wyklluczam. jak pisałem 30tkm była zmieniana
jak się dobrze zagrzeje to sprawdź węże na chodzącym silniku np. ten najgrubszy górny od chłodnicy czy jest "mocno nabity" i twardy czy daje się w miarę ścisnąć rękoma (sama pompai ciepły płyn też daje jakieś ciśnienie) ? ale .....
tylko uważaj bo są. b. gorące !
jak mocno nabity to znaczy że cisnienie sprężania z silnika idzie w układ chłodzenia a to świadczy o kiszkowatej uszczelce i stąd może znikać płyn ...
[ Dodano: Sro Wrz 20, 2006 23:34 ]
alepka mattip86 podpowiedział dobrze korek i oring pod spodem też warto sprawdzić czy wogóle jest jeszcze ...mattip86 pisze:A może spod korka paruje, u znajomego też uciekał (moze nie az tyle) płyn i okazało się ze nie miał uszczelki pod korkiem.
[ Dodano: Sro Wrz 20, 2006 23:37 ]
dokładnie tak sprawdź , ja np. w swoim obecnym autku miałem taką przypadlość zupełnie odwrotną jak jeździłem to było ok,jak ostyg to wtedy zaczęło kapać z rogu chłodnicy na ziemię, przez noc ok.1,5lKarlos87 pisze:zaparkuj wieczorem na jakimś czystym asfalcie rano jak będizsz odjeżdzał będzie widać w którym miejscu masz wyciek.mi ubywał płyn przez wąż przy reduktorze i kiedy silnik pracował i płyn chłodzący zrobił si ciepły(wiekrze ciśnienie w układzie chłodzenia) wtedy zaczal wyciekać
jakbys jeździł na czystej wodzie to możliwe ale nie koniecznie woda ma temperaturę wrzenia/parowania 100stopniCmattip86 pisze:Jak by to była była uszczelka to chyba powinno bulgotać w zbiorniku na płyn? Czy nie koniecznie??
a płyn chłodnicy jakikolwiek ma niższą gotowania stąd lepiej odprowadzają ciepło i nie bulgoczą nie gotują się tak szybko jak woda,
może zaczynaja wrzeć przy 120stopnaich sam nie wiem, ale pewnie tak jest, stąd też i woda uważana jest za złe chłodziwo do silników
aha o to chodziło , no ale nie aż tak to chyba nie nie spaliny nie koniecznie bulgotanie hmm.. za dużo po drodze wężyków doścć cienkich aby tak bulgotało , możliwe ale raczej w teorii ...mattip86 pisze:A bulgotać w tym sensie że kompresja ucieka przez zbiornik?? Tzn. spaliny dostają się do plynu, czy jakoś tak?? Jest to możliwe i czy moze to być objawem złej uszczelki?
ale możliwe że olej deczko moze sie dostawać i pływać mogą "drobniutkie czarne fafocle", świadczyć to może właśnie o złej uszczelce lub jej przedmuchaniu ...
a także też o deczko krzywej (niepłaskiej) głowicy ...
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 291 gości
