[mk3] Tłumik
kołti
[mk3] Tłumik
Post autor: kołti » czw wrz 21, 2006 10:46
Witam! Mam taki problem. Tłumik mi "pierdzi". Wymieniany był tak mniej więcej przed wakacjami na nowy. A ostatnio zaczyna pierdziec. Co może byc przyczyną? Według mnie to tak mniej więcej pod przednimi siedzeniami, na tej wysokości. Pomocy. Pozdrawiam.
Rado33
Post autor: Rado33 » czw wrz 21, 2006 10:49
Przedwczoraj mój też zaczął pierdzieć.....u mniw to chyba ten z "dziurami" tak daje po słuchu. :crazy:
Jak ktoś odpowie to przy okazji jaki koszt wymiany...tak mniej/więcej. ??
juby
Post autor: juby » czw wrz 21, 2006 10:54
kołti, może rozszczelnił się na którymś łączeniu. Podjedz do tłumikarza i niech sprawdzą czy nie ma przedmuchów.
Rado33, zależy czy środkowy czy końcowy tłumik. Generalnie od 90 do 200 zł za tłumik plus robota.
Frakcja Proud Member
Rado33
Post autor: Rado33 » czw wrz 21, 2006 11:08
Hmm..... a gdzie ja mam ten cholerny katalizator ?? Ma ktoś jakiś schemacik apropo wydechu w mk3 z katem ??
:chytry:
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » czw wrz 21, 2006 11:09
sprawdz łącznik elastyczny (siatka) on jest pierwszy przed katem
Christopherek
Forum Killer
Forum Killer
Auto: Audi a4 b6 cabrio
Silnik: Bfb
Post autor: Christopherek » czw wrz 21, 2006 12:28
ja tam też obstawiam łącznik elastyczny.ja już raz u siebie zmieniałem i po 2 miesiącach to samo-najgorzej jest słychać jak jadę obok innego auta albo ściany i się wtedy dźwięk odbija ale cóż na gwintowanym zawiasie wszystko się obrywa.pozdro
Są-Vw Passat b6 variant 2.0 cbbb i Audi a4 b6 cabrio 1.8t bfb
Były-Vw golf mk3 1.8 aam, Vw golf mk4 1.9 arl, Vw golf mk3 2.0 ady, Vw polo 6n 1.6 ajv,Vw golf mk3 1.8 adz cabrio,Audi a4 b5 avant 1.9 avg, VwNew Beetle 1.8Tawv, Vw New Beetle 1.8T awu,Vw Passat b5fl variant 1.9avf
kołti
Post autor: kołti » pt wrz 22, 2006 13:03
A ten łącznik to jak wymienic? Czy trzeba jechac do mechanika? Jaki jest tego koszt?
djtom
Post autor: djtom » pt wrz 22, 2006 13:04
50 - 100 pln. zrobi ci to kazdy tłumikarz.
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt wrz 22, 2006 13:14
kołti pisze:A ten łącznik to jak wymienic? Czy trzeba jechac do mechanika? Jaki jest tego koszt?
ja osobiście zapłaciłem 110 tłumol musi uzyć katówki i spawarki sam nie zrobisz!
Rado33
Post autor: Rado33 » sob wrz 23, 2006 10:33
No i walnął mi wydech..... teraz pytanko bo chce kupić tłumik.... ale chciałby dla pewności wiedzieć czy dobrze rozumuję.
Poszła mi rura (całkiem mi spadła :D ) za katalizatorem..... za takimi dwoma obiemkami.... czyli mam kupić tłumik środkowy (drugi) , tak ??
Dużo zabawy chyba nie ma zbytnio z wymianą..... chyba że jest tam coś co mnie może wkurzyć podczas wymiany ??
snowak
Post autor: snowak » sob wrz 23, 2006 11:35
Kup taki Środkowy BOSAL jeśli masz autko 09/92-07/93, a jeżeli 08/93-09/94 to musisz szukać BOSAL o nr 233-701.
Wymień przy okazji wszystkie obejmy (są trzy), około 5zl za szt. A jak cię stać lub są w kiepskim stanie to też wieszaki. Wieszaki też są trzy, ale jeden kosztuje ok 20 pl. No i jeszcze zobacz w jakim stanie jest mocowanie kata do plecionki - śruby mogą być ostro pokorodowane i np. za rok pusci mocowanie kata, a tak mozna profilaktycznie dospawać jakies płaskowniczki :) .
[img]http://img143.imageshack.us/img143/508/mylubuskaer5.jpg[/img]
Rado33
Post autor: Rado33 » wt wrz 26, 2006 11:25
Tłumik środkowy wymieniłem....... już niemiec coś tam przy nim kombinował....jakieś obejmy , blaszki, itp.
Gorzej z tą "plecionką" przed katem...... jest cholerka w połowie urwana (od góry)... możliwe że przez to że urwało mi tą rurę i kat nie miał sie na czym trzymać tylko wisiał na tej plecionce. Teraz pytanka.... bo miedzy tą plecinką a katem nie ma żadnych złączeń...widać tak jakby było to zespawane..... a przez tą plecionkę nic nie dmucha.... co z tym zrobić?? Pewnikiem będę musiał uderzyć do jakiegoś tłumikarza. :grrr:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
