Dwa głośniki na jedno wyjście
- Agamek12
Co się stanie, gdy podłączę dwa głośniki pod jedno wyjście, bez zastosowania żadnych zwrotnic, itp.?
Dawno temu był Golf mk2, potem cośtamcośtam, a teraz:
Ford S-max mk2 i Nissan Qashqai J10.
Kaczorek82
2 pod 1 wyjście
Podłącze się do tego tematu.
Mam 2 głośniki: 1 pioneera 170 W(35 W rms) i 2 Magnata 100 W(25 W rms)
Radyko mam JVC z wyjściem 50 W na każdy kanał( 19W rms)
I właśnie zastanawiam się czy grajek zdoła podołać obu głośnikom na kanale. Dodam,że jeżeli mam podłączony jeden głośnik(obojętnie który) na 1 kanał to wykorzystuje tylko połowę głośności radia bo powyżej połowy głośniki zaczynają niemile charczeć.Na chwile obecną nie za bardzo stać mnie na wzmacniacz. Dodam , że oba głośniki są dwudrożne.
to zalezy jakie głosniki.
ogólnie wzmacniacz w radyjku jest przystosowany do 4 ohm.
łącząc równolegle dwa 4 ohmowe masz 2 ohmy - wiec za mało.
łącząc równolegle dwa 8 ohmowe masz 4 ohmy - czyli idealnie.
NIekoniecznie końcówka moze ulec uszkodzeniu (na pewno nie od razu). dobrze zaprojektowane radio ma działające zabezpieczenie termiczne bo końcówka pracująca ponad swoje siły bedzie generować duzo więcej ciepła niżn normalnie (A i w normalnych warunkach niezle dostaje w tyłek)
- TUTENHAMON
- Forumowy spamer :)
Tak to prawda nie ma sensy łączyć w pary dlatego że radia ogólnie nie są stabilne w takiej konfiguracji. Takie manewry możecie robić przy podłączeniu wzmacniacza. Natomist pierdzenie przy podgłoszeniu jest związane z niewydolnością końcówki radia. Tzn. gdyby stosunek mocy radia do głośnika wynosił 1:1 to mógłbyś suchać na maksa bez pierdzenia. Przyjmując że głosniki byłyby prawidłowo umocowane.
TUTENHAMON
Charczy dlatego ze przesterowywujesz wzmacniacz.
A robisz to przez ustawienie basów na max wartość.
Widmo sygnału wygląda wtedy jak nowy jork przed 11 września. wsztstkie pozostałe wierzowce tworza linie która jest całościa sygnału audio, natomiast wyrażnie gurujące WTC odpowiada Twojemu basowi. scisz go do poziomu innych dzwięków a zobaczysz ze gałką od voluma mozna zajechać dalej.
Kaczorek82
Otrzymana Porada
Dostałem porade od znajomego audiofila , który robi na zamówienie kolumny ale w systemie 8 omowymm. Powiedział , że w łączac głosniki równolegle można doprowadzić nawet do spalenia koncówki mocy- w moim przypadku z uwagi na dość dużo watów z 2 głosników na koncówkę ale łaczac dwa głośniki szeregowo tzn według załaczonego opisu (wybaczcie za prowizorke ale robiłem to w pośpiechu) czyli wyjscie plusowe z koncówki podłaczacie do plusa tego wazniejeszego głosnika z ktorego to z minusa ciagniecie kabel do plusa drugiego głośnika a z tego drugiego głośnika minus podłaczacie do minusowej koncówki sterownika. Szczerze to naprawde sie na tym nie znam tylko pisze to co mi podpowiedziano, jeszcze tego nie probowalem.
chmielekwrc
chmielekwrc
- TUTENHAMON
Kaczorek82
Coś za duzo kombinujesz.
Zwrotnica spowoduje ze na kazdy głosnik bedzie szedł inny zakres czestotliwosci oraz dopasuej je efktywnością i impedancją.
Jesli po prostu chcesz podłączyć równolegle dwa takie same głosniki aby grały pełnym pasmem to lepiej podłącz je szeregowo bez zadnych zwrotnic.
- honorowy
Witam mam jeszcze jedno pytanko do tego tematu, bym wolał się upewnić że nie spalić nic...
Posiadam wzmacho 5 kanałowe jbl parametry wzmacha:
moc RMS, 2 Ohm 4 x 70 W + 350 W
moc RMS, 4 Ohm 4 x 50 W + 200 W
Czy moge podłaczyć dwa głośniki 2omowe pod 1 wyjście? A jeśli nie to jakie 4omowe?
Z góry dzięki za odpowiedz.
VW TEAM BRODNICA
