pytanie o 1.9tdi
adamd121
pytanie o 1.9tdi
Post autor: adamd121 » pt wrz 22, 2006 10:17
Panowie mam pytanie dotyczące 1.9 tdi silnik 1 z golf 3 Sprawa dotyczy małej mocy . dzieje sie tak (zaznaczam że nie zawsze) ze po odpaleniu auta abu zacząc normalnie jechac trzeba przekroczyc obroty 3000 do 3000 jest taki muł ze masakra pozniej nagle sie zrywa i jest juz ok co to moze byc ??
melon77
Post autor: melon77 » pt wrz 22, 2006 10:23
Jedz na diagnoze dynamiczna na VAG bedziesz wiedzial gdzie szukac przyczyny a tak to sobie mozna wrozyc
ziolo115
Post autor: ziolo115 » pt wrz 22, 2006 10:58
jakie masz sterowanie układu zasilania w paliwo? od jak dawna masz taki objaw? nagle czy stopniowo sie to robiło?
RobertP
Re: pytanie o 1.9tdi
Post autor: RobertP » pt wrz 22, 2006 11:24
adamd121 pisze:Panowie mam pytanie dotyczące 1.9 tdi silnik 1 z golf 3 Sprawa dotyczy małej mocy . dzieje sie tak (zaznaczam że nie zawsze) ze po odpaleniu auta abu zacząc normalnie jechac trzeba przekroczyc obroty 3000 do 3000 jest taki muł ze masakra pozniej nagle sie zrywa i jest juz ok co to moze byc ??
popatrz w ten temat powinien ci odpowiedzieć albo conajmniej pomóc
użyj też funkcji szukaj tam masz wiele nt 1Z i małej mocy
evolution
Post autor: evolution » pt wrz 22, 2006 18:18
ja bym obstawial 3 wtrysk
czujnik ruchu iglicy sie wiesza
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
Jakimów Jacek Wrocław tel. 608738768 Tuning Mechaniczny itd.
Razal
Re
Post autor: Razal » pt wrz 22, 2006 22:45
Po 1 VAG po 2 VAG po 3 VAG ,a jak nic nie wykaże to sprawdź 3 wtryskiwacz z czujnikiem wzniosu iglicy (tzw. wtryskiwacz sterujący) - może Ci przepuszczać i wtedy objawy są podobne, jednak walnięty czujnik objawia się raczej zrywaniem i muleniem właśnie powyżej 3 tys i przy dawaniu w dupsko a nie do 3 tys... Przetestuj VAG iem najlepiej dynamicznie i wtedy można szukać bo tak to szkoda pieniędzy marnować - możesz poszukać jak sprawdzić wtrysk sterujący - niedawno pisałem o tym, profilaktycznie można spróbowac przeczyścić N75 ale najpierw to bym pojechał na VAG'a ...
Pozdrooooooooo
Było: MK2 1,6 / MK3 GT TDI-VP / PASSAT B5 TDI-PD / Jest: PASSAT B6 TDI-CR / Lupo 1,0 / MK4 1,4 16V
adamd121
Post autor: adamd121 » sob wrz 23, 2006 22:17
n75 odpada bo jest nowy ale skoro mówisz ze to moze byc ten wtrysk to postaram sie jakoś to sprawdzic i jescze pytanie czy można kupic taki wtrysk osobno czy sa tylko opcje w komplecie no i jaka cena ewentualnie
Razal
Post autor: Razal » sob wrz 23, 2006 22:32
adamd121 pisze:n75 odpada bo jest nowy ale skoro mówisz ze to moze byc ten wtrysk to postaram sie jakoś to sprawdzic i jescze pytanie czy można kupic taki wtrysk osobno czy sa tylko opcje w komplecie no i jaka cena ewentualnie
Sprawdź :)
Opcji jest kilka :
1. Nowy zestaw wtryskiwaczy 1Z, AHU, AFN :D - ok. 800 - 1000zł można kupić
2. Zestaw używanych wtryskiwaczy (mało sensowne) - 0k. 200 - 300zł
3. Sam wtrysk sterujący używany np. z Allegro. - mi się udało kupić w świetnym stanie za 50zł i bangla super :) :hmm:
Ale najpierw trafna diagnoza !!
Pozdrooooooooo :pub:
domek
Post autor: domek » pn wrz 25, 2006 20:37
O to ja tez mam pytanie gdzie kupic zestaw nowych wtryskiwaczy AFN za 800 - 1000 zl?? :bajer:
"nie wdawaj sie w dyskusje z idiota, najpierw sprowadzi Cie do swojego poziomu, a pozniej wykonczy doswiadczeniem"
Corvax
Post autor: Corvax » pn wrz 25, 2006 21:13
lepiej juz ASV
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
Razal
Post autor: Razal » pn wrz 25, 2006 21:17
domek pisze:O to ja tez mam pytanie gdzie kupic zestaw nowych wtryskiwaczy AFN za 800 - 1000 zl?? :bajer:
np. tu ------>>>>>> LINK
Fakt Corvax ma racje ASV lepiej :) :okej:
domek
Post autor: domek » pn wrz 25, 2006 21:41
Wielkie dzieki. Pol roku temu szukalem i przezylem szok cenowy bo cena ktora znalazlem byla sporo wieksza ale na szczescie sie okazalo ze to nie wtryskiwacze. Co zyskam po zalozeniu ASV ? Czym sie roznia? Nie wiem, wiec pytam :kac:
Ostatnio zmieniony pn wrz 25, 2006 21:48 przez domek, łącznie zmieniany 1 raz.
Razal
Post autor: Razal » pn wrz 25, 2006 21:46
domek pisze:wielkie dzieki. Pol roku temu szukalem i przezylem szok cenowy ale na szczescie sie okazalo ze to nie wtryskiwacze. Co zyskam przy ASV ? Nie wiem, wiec pytam.
domek - większa wydajność = horsepower :bigok:
To że tam gościu sobie pisze że z 90KM zrobi się 110 KM to akurat brzmi jak bajka 'o dwoch takich co ukradli ksiezyc' .
Ale polecam przeglądnąć archiwum na ten temat - dla ułatwienia Ci powiem że Corvax już troche pisał na ten teamt jakieś 3 miesiące temu jak pamiętam :)
domek
Post autor: domek » pn wrz 25, 2006 21:50
Jaki moze byc efekt koncowy takiego mixa motor AFN + wstryski ASV ? Rozumiem ze jeszcze trzeba zaladowac nowy soft. I czy jest sens rozwalac pewna calosc ktora hula i to calkiem niezle :hmm:
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 47 gości
