[MK3] szarpanie przy 120km/h
Witam forumowiczów, jestem nowy i mam pytanie dotyczące szarpania w moim dieselku przy wyższych prędkościach tj. przy jeździe ok. 100km nic sie nie dzieje, jeśli zas przekrocze 120-130km/h to zaczyna dziwnie szrpać jakby nie dostawał paliwa nadmieniam że nie dawno wymieniałem przepływomierz< bodajże> i byłem na komputerku który nic nie wykazal. Może któś z was mial podobny problem i wie jak temu zaradzić?
W pierszej kolejności to bym sprawdzi, czy powietrza nie dostaje z paliwkiem i zmiana filtra paliwa - było niedawno na forum
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=60510
- Adamm
odpenij kostke predkosciomierza na skrzyni. nie bedzie chodzil predkosciomierz ale jesli szarpanie ustanie to bedziemy znali przyczyne. daj znac jak tak przetestujesz
- Razal
Jaszczur - najprawdopodobniej masz to samo co ja kieds mialemjaszczur pisze:właśnie i ja podepnę sie pod temat,ja mam dalej to samo nawet po wymianie filtra paliwa,z tymze nie zawsze sie to dzieje
posadź kogos za kierownica niech utrzyma 2,5-3 tys obrotów a ty stuknij przy tych obrotach kilka razy we trysk sterujacy w okolicy tego czujnika - jak Ci zerwie to wiesz już co masz do wymiany
Ja wymieniłem wtryska sterujacego i reka odjol
POZDROOOOOOO
Było: MK2 1,6 / MK3 GT TDI-VP / PASSAT B5 TDI-PD / Jest: PASSAT B6 TDI-CR / Lupo 1,0 / MK4 1,4 16V
- Razal
Re
OK
Ja miałem identyczne objawy - wymieniłem wtryska z czujnikiem wzniosu iglicy 3 cylinder od lewej strony (jak stoisz przodem do maski) wtryski z kablem i jest OK
Sprawdz i daj zanc
Pozdrooooooooooooooo
Sprawdz i daj zanc
