[MK2 SB] Brak mocy i czarna chmura z tlumika
witam jak w temacie mam problem ze swoim SB-kiem tzn chodzi mi głównie o brak mocy i dymienie z rury (na czarno) zakupiłem ostatnio kpl oryginalnych całych wtrysków, zmieniłem turbo, bawiłem sie pompą ,wkreciłem ten zaworek w kolektorze i nic!!!! poprostu ręce opadają a mi brakuje już pomysłów!poradzcie cos bo mnie to wykonczy nerwowo i psychicznie
Ostatnio zmieniony pt gru 01, 2006 19:07 przez golfir, łącznie zmieniany 1 raz.
- vw_vandal
golfir, może być dużo przyczyn ale zacznij tak jak pisze mac79, sprawdz cały dolot z filtrem włącznie i IC. Piszesz że zmieniłeś wtryski ale na jakie?? Pamiętaj, że w TD wtryski powiny mieć ciśnienie 155 bar (w SB nawet słyszałem 164) jakie założyłeś turbo?? co kombinowałeś przy pompie??
nie powinny być 155 bar ??golfir pisze:wtryski zmieniłem na orginał vw audi własnie do sb mają po160 bar a w pompie piłowałem podkładke i przekreciłem membrane turbo k14 podniesione ciśnieie do o,9 bara i nie ma rewelacji tylko nerwówka jutro zabieram sie za dolot zobaczymy efekty a narazie dzięki no i oczywiście nie zapomnę o punktach
ile dałeś za te wtryski ??
- vw_vandal
Krzylu, ale mi nie chodzi co jest w silniku !! Końcówka wtrysku musi być ustawiona 155 bar (Jeśli chodzi o TD).Krzylu pisze:to jest cisnienie minimalne a nie jakie ma w silniku wiec moze i miec nawet 180bar
mac79, ja nawet słyszałem że SB miało ciśnienie 164 bary.
[ Dodano: 23 Wrz 2006 11:34 ]
golfir, a jak było przed modami??
panowie wtryski w SB sa od 155-165 bar wiec jest dobrze za wtryski dałem 500zł, przed modami do pewnego czasu było wzorowo,wydaje mi sie że to chyba wina IC, poniewaz sprawdziłem te weze od turbo-IC i sa dobre nie popekane,co jeszcze zauważyłem że nie słychać stożka? dawniej było słychac basowy pomruk a teraz to ucichło, turbo jest dobre bo po sciagnieciu weży pieknie dmucha i pieknie ssie,takze jakby intercooler był gdzies dziurawy i to ciśnienie z turba nie szło w kolektor ssący.mam jeszcze pytanie czy moge połączyć bezpośrednio turbo do kolektora ssącego tak zeby wyeliminować IC? i sprawdziłbym ewent czy jest jakaś poprawa/
czyli ciągnie z innego miejsca , wychodzi na nieszczelność,golfir pisze:co jeszcze zauważyłem że nie słychać stożka?
układ nie jest skomplikowany więc problem moze być w dolocie
pewniegolfir pisze:mam jeszcze pytanie czy moge połączyć bezpośrednio turbo do kolektora ssącego tak zeby wyeliminować IC?
a jeszcze moga byc wtryski podrobki tez tak miałem (a nawet mam) jak załozyłem nowe dałem za nie tez kupe kasy tylko ja kupowałem same koncowki ustawiłem na 155 bara. I co jak zapala to nie idze jak szedł a jak mu depne to dymi... Ja kupiłem Boscha i teraz nie wiem co z nimi zrobic. sprawdz ja te wtryski rozpylaja jak ja je dałem do maszyny to normalnie lały. Chodz wina dolotu tez moze byc nie wyklucza a i silnik na tych wtryskach głosniej mi chodził,
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 591 gości
