[TDI PD] golf 4 1.9 tdi arl po wymianie uszczelniaczy pompowtryskiwaczy nie chce odpalić
kaziumaxiu
Auto: Volkswagen Golf
Post autor: kaziumaxiu » czw paź 09, 2025 20:58
Wymieniłem uszczelnienia pompowtryskiwaczy i po tym zabiegu nie chce odpalić. Aku od kręcenia prawie rozładowany. Przed wymianą palił od strzała. Jakieś porady gdzie szukać problemu.
wesol
[TDI PD] Re: golf 4 1.9 tdi arl po wymianie uszczelniaczy pompowtryskiwaczy nie chce odpalić
Post autor: wesol » sob paź 11, 2025 19:38
Zakładam że dobrze w montowałeś pompki i wyregulowane.. Przy wyciąganiu pompek to odkręcam świece żarowe bo to 3 min roboty. Wtedy też odpina się wtyczke główna pompowtryskow i potem kręci rozrusznikiem tak po 40 sekund ze 3 razy. Zakładam wtyczje oraz wkręca świece żarowe i pali na dotyk.
kaziumaxiu
Post autor: kaziumaxiu » ndz paź 12, 2025 10:12
Cześć. Co za zbieg okoliczności. Wyobraz sobie że tego Golfika który teraz kuleje kupiłem właśnie w Goleniowie w 2020 r. Odpalił z plaka ale bardzo głośno pracuje tak jak troche traktor. Dodam jeszcze że wymieniłem panewki na wałku rozrządu bo chciałem zobaczyć jak wyglądają szklanki oraz wałek. Wałek i szklanki założone stare. Przed tym zabiegiem palił na dotyk i pracował cicho chociaż trochę nierówno na zimnym.
wesol
Post autor: wesol » pn paź 13, 2025 21:27
Mogły się popychacze napełnić olejem przez co zawory są lekko w duszone. Nowe generalnie po złożeniu same się opróżnia z oleju ale używki to bywa różnie. Czasem warto im pomóc. Ale popychacze warto wymieniać co 200 tys by nie było problemów z wytarty wałkiem rozrządu.
kaziumaxiu
Post autor: kaziumaxiu » śr paź 15, 2025 17:20
Wałek i szklanki są ok. Dodam że z plaka odpala i chodzi ale bardzo nierówno,dosyc głośno i słychać taki metaliczny dzwięk i takie jakby nie wiem jak to nazwac cmokanie. Jak się go zgasi to nie odpali. Dodam jeszcze że jak zacisnę przewód powrotny paliwa to odpali ale tylko jak jest trochę zagrzany. Rano na zimnym z zacisnietym przewodem nie odpali , z plaka tak. Ręce opadają. Możliwe wadliwe oringi . Możliwe żeby zaworek zwrotny w filtrze paliwa był wadliwy.
wesol
Post autor: wesol » czw paź 16, 2025 18:50
Weź wywal ten nieszczęsny filtr paliwa. Powroty zmostkuj a wężyk pokejscia i do silnika daj na ftr od golfa 2 1.6 td lub jakiego escort 1.8 td. Żadne zaworki zwrotne nie są do niczego potrzebne i nic nie dają. Masz pompka w baku i pompę tandem.
kaziumaxiu
Post autor: kaziumaxiu » sob paź 18, 2025 16:10
Problem rozwiązany. Temat zamykam.
wesol
Post autor: wesol » ndz paź 19, 2025 19:00
Co było przyczyną?
