Lampy ala golf IV do golfa III?
Mam standardowe lampy na H4 chciałem zamontować sobie orginalne Helli http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=127466190 mam pytanko czy dobrze świecą, może ktoś ma jakieś doświadczenia i czy trzeba coś przerabiać bo ja mam na 1 zarówkę a tam są dwie.
Ostatnio zmieniony pt wrz 22, 2006 20:54 przez Igor1, łącznie zmieniany 1 raz.
Na temat lamp do MKIII z MKIV było duzo pisane w takich gazeteach jak Auto Bild oraz Auto Świat. Wszyscy zgodnie stwierdzili ze jest to dobry zakup porawiajacy bezpieczenstwo poniewaz leflektory te maja lepszy rozkład swiatła tj lepiej siwacą dzieki zastosoaniu gładkiego szkał oraz odpowiedno ukształtowanego odbłysnika. Opinia ta dotyczy oczywiscie oryginalnego produktu firmy Hella. Sam wyglad jest rewelaycjny. Gdybym miał takie pieniadze na zbyciu to napewno bym sobie kupił takie lampki
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
- micab
lampy napewno będą lepiej świecić, po pierwsze dlatego że mają odseparowane światła drogowe i mijania, a po drugie dlatego że są na żarówki H7, a to najlepsze żarówki halogenowe
ogólnie nie będziesz musiał nic przerabiać poza jednym, będziesz musiał zrobić mały "myk" w instalacji el. pod kolumną kierowniczą, ponieważ teraz masz lampy H4 i przy włączaniu świateł drogowych mijania gasną, a w lampach mk4 look są dwie żarówki H7 na stronę i przy włączeniu drogowych, mijania mają się dalej świecić....
vw, bmw, ford, mercedes, peugeot, nissan, fiat,
- Razal
NIEBO LEPIEJ - poleam dodatkowo żarówki PHILIPS'a BlueVizion - warto zainwestować choć oryginalne w zestawie HELLA świeca super teżIgor1 pisze:Ale czy masz doświadczenia czy lepiej świecą czy jest różnica czy tylko w wyglądzie???
POSIADAM TAKIE LAMPY - NIE ŻAŁUJE ANI ZŁOTÓWKI - KOMFORT I SUPER OŚWIETLENIE - NO I BAJER
P.S. Wcześniej mialem chyba H1/H1 bo to wersja GT - zmiana na HELLA LOK IV bez żadnych myków - wszystko swieci jak trzeba !! nic nie gaśnie bez pytania
POZDROOOOOO
Było: MK2 1,6 / MK3 GT TDI-VP / PASSAT B5 TDI-PD / Jest: PASSAT B6 TDI-CR / Lupo 1,0 / MK4 1,4 16V
- Razal
HELLA ma homologacje nawet na papierze w kartonie zapakowanapszczyna pisze:Człeku zakładaj tylko pytaj o homologację , efekt żutu światła jest murowany.- POZDRO----------
Jeśli chodzi Ci o jakość to zdecydowanie polecam HELLA - jeśli design to wybór jest troszeczke większy - JA POLECAM ZDECYDOWANIE HELLA !!
