Wachanie sie obrotów??
misiuna
Post autor: misiuna » pt wrz 22, 2006 22:10
WItamm
Mam dosyc ciezki problem wachaja mi sie obroty od 1000 do 1100. Dokladniej to jak odpalam zimny silnik to obroty sa rowniutkie ale pozniej po okolo 5 minutach rosan do 1100 czasami wracaja na 1000. MAm silnik 1.6 TD. Jak ktos mial taki problem to moze wie co sie dzieje dodam ze koncowki wtryskow sa nowe i sa ustawione na 155 bar.
Pozdr
stonefree
Post autor: stonefree » sob wrz 23, 2006 08:12
Prawdopodobnie luzy w mechanicznych elementach regulujacych dawkę lub kąt w srodku pompy ;(
misiuna
Post autor: misiuna » sob wrz 23, 2006 15:16
a jaka bedzie cena naprawy??
stonefree
Post autor: stonefree » sob wrz 23, 2006 15:52
misiuna pisze: jaka bedzie cena
zacznij od poszukania dobrego i taniego pompiarza... najlepiej duużo pytać kierowców diesli :goodman:
jakub1
Post autor: jakub1 » sob wrz 23, 2006 21:35
cześć dla wszystkich golfistów mam golfa III 1,9 td 94 rok od jakiegoś czasu mam problemy ze zrywaniem tulei stalowo-gumowych tzlnych w wachaczach gdzie nie założę to po kilku miesiącach są do wymiany.śłyszałem że można załżyć od opla astry są pełne bez wycięć. trzęba tylko skrócić tulejkę w gumie
stonefree
Post autor: stonefree » ndz wrz 24, 2006 13:17
jakub1, Poszukaj dobrze w archiwum,a jeśli nie znajdziesz niczego na ten temat Załóż nowy post z tytułem nap. : tuleje wahacza mk3.Poza tym uzupełnij swój profil i dokładnie wypełnij wszystkie rubryki.
OPisz tam jakie tuleje kupiłeś,jak je montujesz i w jaki sposób dokręcasz śruby mocujące do wsporników.Może nie dokręcałeś na stojących na kołach samochodzie i dlatego ci zrywa?A w którą stronę założyłeś kołnierzami?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 119 gości
