[Mk3]Obroty falują i gaśnie
falek55
Post autor: falek55 » pt wrz 22, 2006 23:32
Mam problem ze swoim golfikiem na początku obroty falowały na jałowym i czasem gasł .Komputer wykazał ze czujnik położenia przepustnicy ,więc wymieniłem przepustnice.Teraz jak jeżdze po mieście jest super problem zaczyna się jak wieżdzam na trase jak dłużej jade trzymając wieksze obroty nastepnie zatrzymuje się silnik faluję bądz gaśnie chwile powarjuie i powraca do normy.Dodam że jest to silnik 1.6 wielopunkt.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » sob wrz 23, 2006 10:38
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/61c ... c0be2.html zawór stabilizacji biegu jałowego
syrius177
Post autor: syrius177 » ndz wrz 24, 2006 16:53
Miałem to samo, falował i gasł, wystarczyło ustawic zapłon u mechanika, jak równiez okazalo sie ze rozrzad mam o jedno miejsce przestawione, wiec mechanik ustawił tak jak trzeba, sprawdzil jeszcze cisnienie w garach, ale okazalo sie dobre, z tymi przepustnicami to jest tez troche ściemy, wydać z 500-1000zł na nią a i tak zadko wysiadają, zdaza sie tez to, ale najpierw wolalbym wydac pare dych na diagnoze. A odnosnie tego, ze komputer pokazał itd to komp Ci zawsze pkaze blad jak są np obroty z poza zakresy
[ Dodano: 24 Wrz 2006 16:55 ]
ah te literowki heh :] silnik krokowy tez moze byc od falujacych obrotow.
Co mi zrobisz jak mnie złapiesz??
syrius177 :):)
Jacenty85
Post autor: Jacenty85 » ndz wrz 24, 2006 20:00
A adaptacuje na komputerze po wymianie nastawnika zrobiłeś?Bez tego zawsze bedzie Ci gasł. Ustaw jescze zaplon na kompie i lampie przy 6,+/-1 przy 1275 obrotach. Jak to zrobisz na 100% nie bedzie gasł. Pozdrawiam ps. ADAPTACJA PO WYMIANIE PRZEPUSTNICY TO PODSTAWA!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 245 gości
