[MK3] Słaby, cichy klakson
Witam ! Co to może być: mam po prostu bardzo słaby klakson. Bardzo cicho go słychać. Dziala tak jak by chciał a nie mógł. Klakson jest podwójny i na dodatek 2 działają. Może cos z prądem ??? Jest za słaby?? No nie wiem ..... Pozdrawiam
>> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=47999 << + aktualizacja fotek strona 3
- Paweł Marek
Obejrzyj dokładnie styki we wtyczkach klaksonów. Może zaśniedziały. Potem zobacz czy na klaksonach niema małych śróbek do regulacji natężenia dźwięku. Jeśli prąd dochodzi to powinno to pomóc.
- Paweł Marek
To jest drugi od prawej w dolnym rzędzie. Powinien być tam przekaźnik jeśli są dwa sygnały, ale ja np mimo dwóch sygnałów mam tam tylko mostek z blaszki. Jeśli niema przekaźnika to warto też oczyścić styki przy kierownicy. Ja jednak stawiam na same klaksony i ich wtyczki. Są pod zderzakiem, jest tam dużo syfu. Miałem taki problem.
no wlaśnie jest to też mozliwe bo w niktórych pozycjach kierownicy wogóle nie chce mi działć sygnał. Jak no to mogę poradzić?? Dlaczego tam nie ma styków ?? Cos sie wyrobiło ??Wooqasheck pisze:Stawiam na zaśniedziałe styki, rozregulowane klaksony lub po prostu słabe dojście pradu z kolumny kierownicy.
- Paweł Marek
a właśnie jest taki problem że mam poduszkiPaweł Marek pisze:Podważ i ściąg przycisk klaksonu (poduszki chyba nie masz?). Zobaczysz tam styki. POza tym kable mogly się przełamać od skrętów kierownicą.
Ogólnie to mam sygnał w niektórych pozycjach kierownicy nie ma
Dymian1, To wywal same te 2 klikacze od klaksonów. A jeśli nie wiesz jak zdjąć kierę właśnie która ma poduszkę to zobacz to ==> http://vwforum.pl/poducha/
juz zdejmowałem kiedys kiere wiec problemu nie powinno bycWooqasheck pisze:Dymian1, To wywal same te 2 klikacze od klaksonów. A jeśli nie wiesz jak zdjąć kierę właśnie która ma poduszkę to zobacz to ==> http://vwforum.pl/poducha/
Wooqasheck pisze:Dymian1, A to spoko. WG mnie masz albo przetarte kabelki albo zasniedziałę te styki co jeżdżą na kierze. Zobacz i gites bedzie.
[ Dodano: 23 Wrz 2006 11:05 ]
Dobrze że o tym wspomniałem bo byś niepotrzebne regulował klaksony co pewnie okaże się że jest zbędne.
raczej te styki beda winne
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 218 gości
