[mk2]Cienący olej
[mk2]Cienący olej
W moim golfie, po remoncie ( uszczelka pod glowica i wszystko przy okazji ), z filtra oleju ( tak mi się wydaje ) cieknie olej.
Raz wyciekło go bardzo dużo ( cały trawnik poszedl sie .... ), weszło potem 2 l. Pojechałem na warsztat tam gdzie mi to robili, opieprzyłem ich to wyjeli filtr, ale nie stwierdzili, żeby cokolwiek było nie tak.
Filtr jest dokręcony, ale po uruchomieniu silnika, przez ok. 30 s cieknie olej. Podczas jazdy nie cieknie, a przy postoju, po jakims czasie zaczyna sobie powoli kapac, ale bardzo malo.
Postanowiłem samemu wymienic filtr, ale zastanawiam się, jak sprawdzic szczelnosc chłodnicy oleju.
Dodam, że wyżej, silnik jest suchy, a olej ścieka tylko po filtrze.
Jak mi się uda to w poniedziałek załącze zdęcie po zdjęciu filra.
Pozdr
Pozdr
Re: [mk2]Cienący olej
dobrze jest dokręcony ? dobrze dolega do płaszczyzny ? może krzywo na gwincie był nakręcowny albo gwint zepsulu jak ci go wkręcali... popatrz ...pomacaj ....Bordos pisze:Dodam, że wyżej, silnik jest suchy, a olej ścieka tylko po filtrze.
zmień na nowy, przesmaruj gumkę na filtrze i dokręć bardco mocno rękoma
pojeździj i dokręć już mocniej ale opaską ...
Jedyne miejsce to spod uszczelki filtra - więc nie zostaje nic innego jak wymienić filtr na nowy, bo wiem z doświadczenia, że jak padnie zupełnie ta uszczelka to kilka sekund na pracującym silniku i cały olej pod autem
A takich zabiegów to nie polecam - opaska jest do odkręcania filtra. Większośc producentów pisze o dokręceniu ręką - więc nie można tu użyć zbyt dużej siłyRobertP pisze:pojeździj i dokręć już mocniej ale opaską ...
no niby nie ale po dokręceniu ręką niby za pierwszym razem na maksa to nie raz podciekalo mi a moze za mało sił użyłemAdamtd pisze:A takich zabiegów to nie polecam - opaska jest do odkręcania filtra. Większośc producentów pisze o dokręceniu ręką - więc nie można tu użyć zbyt dużej siły
nie było tego wiele ale było czasami więc od pewnego czasu pomagam sobie opaską i tylko opaską ! (łańcuszki czy temu podobne nie wchodzą w rachubę, kaleczą filtry)
no wiesz opaską deczko możesz napewno a NIE DO BÓLU i nie zaszkodzi a może pomóc
- maro
Tez tak mialem sprawdz czujniki ktore sa wkrecane do stojanu filtra, u mnie walilo z miejsca pod ta gumka co kabelek wchodzi, nie wiem na 100% czy u ciebie jest ta sama konstrukcja ale sprawdz
Żeby mi sie chciało tak jak mi sie nie chce !!!
Projekt swap 1.4 ABD na 1.8 ABS http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=59966
- vw_vandal
No ja też takie coś widziałem. Mechanik źle dokręcił filtr. Niewem jak wy ale ja zawsze filtr zalewam olejem i uszczelkę też smaruje olejem, później dokręcam rękami i cycuś nigdy mi nie pociekło. RobertP, twoim sposobem można przeciągnąć gwint. Przecież uszczelka jest gruba i łatwo filtr wkręcić i do kręcić.
Bordos, a może te dziady już przekręcili gwint?? odkręć filtr i zobacz.
A jeśli jest przekręcony gwint, to co wtedy ??vw_vandal pisze:No ja też takie coś widziałem. Mechanik źle dokręcił filtr. Niewem jak wy ale ja zawsze filtr zalewam olejem i uszczelkę też smaruje olejem, później dokręcam rękami i cycuś nigdy mi nie pociekło. RobertP, twoim sposobem można przeciągnąć gwint. Przecież uszczelka jest gruba i łatwo filtr wkręcić i do kręcić.
Cała chłodniczka do wymiany ?? ;/
Da sie jakos wizualnie na gwincie tym od chłodniczki zobaczyc czy jest ok ??
- bomberxl
też to przerabiałem,żeby było śmieszniej to nawet wymieniałem uszczelkę podstawy filtramaro pisze:Tez tak mialem sprawdz czujniki ktore sa wkrecane do stojanu filtra, u mnie walilo z miejsca pod ta gumka co kabelek wchodzi, nie wiem na 100% czy u ciebie jest ta sama konstrukcja ale sprawdz
Byłem zły sam na siebie,że dobrze nie obejrzałem.NO i sprawa chyba zalatwiona...
Po wykręceniu starego filtra ( 30 min szarpania
), wyczyszczeniu wszystkiego w okolicy, wkręceniu nowego do auta weszło odziwo 1.5 l oleju ;/, a nic nie wyciekło po wyjęciu ( po przejehaniu się i odczekaniu godizny poziom jest troszkę mniejszy niz max, wiec ciekawe jakim cudem tyle weszło, skoro w filtrze jest niby 0.5 litra, a przed wyjęciem go, olej był na max.
Odradzam filtry firmy GOVENOR- ( chyba bo tyle odczytałem, bo mechanik wkręcał papierem sciernym i starł napisy ).
Miejmy nadzieje, że juz nic nie wycieknie.
Dzieki wszystkim za pomoc.
a nie mówiłem że trzeba dobrze dokręcić i trzeba sprawdzić czy dobrze dolega do płaszczyznyBordos pisze:NO i sprawa chyba zalatwiona...
Po wykręceniu starego filtra ( 30 min szarpania), wyczyszczeniu wszystkiego w okolicy, wkręceniu nowego do auta weszło odziwo 1.5 l oleju ;/, a nic nie wyciekło po wyjęciu ( po przejehaniu się i odczekaniu godizny poziom jest troszkę mniejszy niz max, wiec ciekawe jakim cudem tyle weszło, skoro w filtrze jest niby 0.5 litra, a przed wyjęciem go, olej był na max.
kurcze co to za mechanior dokreca papierem ściernym
Mam podobny problem iż się leje olej lecz można rzec że niewiem dokładnie skąd. Objawia się ciągle przeskakującym [bendiksem]czy jakoś tak to się nazywa. Samochód czasami odpala ale jest to po wielu próbach najczęściej, żadko zdarza sie by zaskok był za pierwszym razem. Powiedzcie prosze co to może być i jakie mogą być to koszta. Ja wraz z mym znajomym podejrzewamy uszczelke wału korbowego.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 199 gości
