brzeczace wspomaganie w mk3 ...pomocy...
KurtSloane
Post autor: KurtSloane » sob wrz 23, 2006 13:35
Witajcie mam taki problemik z moim dzieciatkiem ze raz wspomaganie kierownicy dziala cacy a nieraz przy ruszaniu kierownica brzeczy i ciezko chodzi co to moze byc ???
Plynu mam max ,zadne gumki nie popekane i poprostu nie wiem :( brzeczy strasznie ..jak stare drzwi ;)
Pomocy .....
Golf....najwspanialszy :D
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » sob wrz 23, 2006 13:50
KurtSloane pisze:brzeczy strasznie ..jak stare drzwi
Ale tak dokładniej - gdzie Ci brzęczy na pompie czy na przekładni kierowniczej??
fuldi
Post autor: fuldi » sob wrz 23, 2006 14:02
tez mialem podobny problem... znaczy brzeczal mi przy kierownicy a dokladnie te blaszki ktore sa zaraz pod kierownica... popsikalem wd40 i juz jest cacy.
KurtSloane
Post autor: KurtSloane » sob wrz 23, 2006 23:03
brzeczenie jest w miejscu wejscia oski do przekladni niewiem jak to sie fachowo nazywa ale to tam gdzie sa przewody od wspomagania (zakryte taka gumowa obudowa) :) .hmmm wd 40 polalem i nic :( dziwi mnie tylko ze on czasem przestaje brzeczec zwlaszcza jak na sloncu postoi z 4 h wtedy dziala jak nowy :)
stonefree
Post autor: stonefree » ndz wrz 24, 2006 13:25
Może poprostu pasek piszczy?
KurtSloane
Post autor: KurtSloane » ndz wrz 24, 2006 17:01
niee to jest po przeciwnej stronie (dokladnie pod pompka chamulcowa) :( jak przekrecam kierownice o 40-50 stopni wszystko jest ok autko mi pomaga. ale dalej jak krece to sie zaczyna robic takie łeeeeeeeeeeee i przestaje prawie pomagac mi krecic :( i to sie dzieje w obie strony...:( najgorzej jak parkuje bo ten brzek jest glosniejszy niz silnik :(
panowie no poradzcie cos :kwiatek: ;)
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz wrz 24, 2006 18:09
Tak mi się widzi że pompa wspomagania zakończyła żywot
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Post autor: vwarek » ndz wrz 24, 2006 18:16
Paweł Marek pisze:Tak mi się widzi że pompa wspomagania zakończyła żywot
Chyba tak. W Ince 1.4 AEX prawie takie same objawy i powodem była pompa właśnie. Używana kosztowała 180 PLN + pół roku gwarancji.
The quieter you become, the more you are able to hear...
KurtSloane
Post autor: KurtSloane » ndz wrz 24, 2006 18:29
hmm :( a trudno sie ja wymienia ? moze jakies wskazuwki drodzy golfiaze ...nie chce czego pourywac przy okazji ;)
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz wrz 24, 2006 18:39
Łatwo. Odkęcasz od pompy 2 przewody, wylewa sie płyn. Pompa jest na trzech śróbach. U dołu od strony prawej i lewej po jednej na klucz 15 lub 13, i wyżej koło kółka pasowego jedna długa na klucz 16 na której się pompa obraca przy naciąganiu paska. Wyciągasz te 3 śróby i potem pompę razem z obejmą. Z obejmy ją wyjmiesz po odkręceniu chyba 6-czy 7 śrób. Czystość przy montażu zachowaj. Potem po zmontowaniu zalej płyn , uruchom silnik na moment i wyłącz. Dolej płynu jeśli jest mało. W sumie wchodzi 770 ml. Jak już jest tyle płynu ile trzeba i więcej nie wchodzi to na zapalonym silniku pokręć kierownicą w prawo i lewo do oporu i gotowe Najlepiej pierwszy wlany płyn wylej z powrotem razem z syfamio i nalej drugi raz świeżego.
KurtSloane
Post autor: KurtSloane » ndz wrz 24, 2006 18:53
Dzieki serdeczne za pomoc jak naprawie moje malenstwo to sie pochwale ... narazie wasze zdrowko :pub:
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Post autor: vwarek » ndz wrz 24, 2006 19:00
KurtSloane pisze:jak naprawie moje malenstwo to sie pochwale
Tylko przed wymianą czegokolwiek wjedź do jakiegoś warsztatu i upewnij się na 100% co się zesrało... ;)
KurtSloane
Post autor: KurtSloane » ndz wrz 24, 2006 19:41
no wiec tak wziolem kumpla ktory krecil kulkiem ...ja sluchalem i .. najsilniejsze skrzypienie dochodzi z miejsca ktore zaznaczylem strzalka na tym obrazku ktory mam nadzieje sie zalaczy :)
[ Dodano: 24 Wrz 2006 19:42 ]
tyle ze na wysokosci skrzyni biegow, kolo przegubu wlasciwie :okej:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz wrz 24, 2006 19:44
Uu to będzie ci innego, pewnie z maglownicą. Za to silniczek piękny. Chciałbym...
