[wygłuszenie] pare pytań
- janek822
Zamówiłem zestaw głośników Pb, wzmak jest kable też, zostaje tylko wygłuszenie.Spędziłęm już pare godzin na forum czytając i oglądaj zdjęcia ale pozostaje jeszcze pare wątpliwości. Najlepiej jakby ktos podał linka do fajnych zdjęć.
Z tego co widziałem to maty przykleja sie wewnątrz drzwi i na blache zewnętrzną? A czy kable i cięgna też sie okleja? I przestrzeń pod panelem też czy tylko na blache drzwi.No i czy trzeba coś podciąć żeby panel przykręcić?Czy takie orginalne do golfa III z Powe.com pasuja idealnie? Jak już coś robić to dobrze, nie bawią mnie tandety. Pozdro
Ostatnio zmieniony ndz wrz 24, 2006 17:16 przez janek822, łącznie zmieniany 1 raz.
- tomi1106
Co do wygłuszania to obklejasz blache wewnątrz drzwi calą. Co do blachy zewnetrznej, do niej mocujesz dystanse w ktore wchodzi głośnik więc logiczie myśląc musiasz tam zostawić wolne miejsce. Między blachą drzwi a blachą zemnętrzną ma być krzynia rezonansowa. Najlepiej jakbyś jeszcze tapicerke od wewnątrz czymś oblkeił. Kable sie obkleja żeby Ci nie biły od drgań. Najlepiej gąbką lub watoliną. Pozdro
[b][color=red][size=142]Kupię springi -40 mm pod silnik 1.3![/size][/color][/b]
[b]Forumowicze z Bytomia[/b] - pokażcie się !!! :pub:
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/effc0691d59bac9a.html][img]http://images2.fotosik.pl/268/effc0691d59bac9am.png[/img][/url]
- janek822
tomi1106, dzięki, po montowaniu na jakiś czas nowych głośników zauwazyłem że jest jeszcze jakaś gąbka szara, czy ją trzeba całą wyeksmitować?Nie wiem czy jest na całych drzwiach bo nie moge tapicerki rozebrać(trzyma korbka od szyb :-/ )a zresztą nie miałem czasu.Widziałem że pod dystanse trzeba troche podciąć tej drewnianej płyty ale co z tą gąbką czy ona jest w każdym golfie?
chip+216(made in mirass) = około 130PS/290NM narazie :)
Tą gąbkę musisz całą zedrzeć. Po wygłuszeniu drzwi nie będzie Ci do niczego potrzebna.
Pamiętaj o dokładnym wyczyszczeniu wew. powierzchni drzwi. Ja miałem z tym kupe roboty i nawet nitro ciężko to brało (zabezpieczenie antykorozyjne czy coś). A tak to wygląda u mnie (jakość słaba bo zdjęcia komórką robione):
