Migacz mk3
Maikov
Migacz mk3
Post autor: Maikov » ndz wrz 24, 2006 19:37
Jechałem sobie w kierunku skrzyżowania gdzie chciałem skręcić w lewo. Tak więć jak xzasady ruchu drogowego nakazują postanowiłem włączyć lewy migacz.... a Tu nagle ten typowy dźwięk przy włącząnym migaczu ( klik, klik ,klik) pojawił się z owie większą częstotliwośćią, ( czyli że migacz miga owiele szybciej) i tak przrz całą drogę. Gdy wyłączyłem silnik i wróciłem po 3 godzinach wszystko znowu było ok, dzisiaj też wszsytko było wporzo, ale znowu po godzinie jazdy pojawił się ten problem. Jak to naprawić?? co to jest??
misiek
Post autor: misiek » ndz wrz 24, 2006 19:40
gdzieś brakuje styku, jak znowu bedzie tak szybki migać to nie wyłączaj migacza tylko zobacz który nie miga, po spaleniu sie jednej żarówki reszta miga szybciej
[ Dodano: 06-09-24, 19:41 ]
jezeli raz jest a raz nie to na pewno gdzieś nie ma styki, jezeli bedziesz wiedział która lampka nie miga to trzeba spr. styki ewentualnie przeczyścic
:-k ...
alos
Post autor: alos » ndz wrz 24, 2006 19:48
dokładnie tak. kiedys jak zmenialem zderzak to odpiolek przednie kierunki i porzezprzypadek wlaczylem i tez bylo jakos szybko. wrucilo do normy jak je podlaczylem. chodzi o opur jak jest zamaly to szybciej mrugaja:D
pozdro
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz wrz 24, 2006 19:59
A jak ci sie nie chce czekać ponownie na niebezpieczną sytuację, to po prostu zmień obie żarowki po tej stronie, to kosztuje kilka złotych i 5 minut pracy, przy okazji sprawdź wtyczkę przy przednim kierunku.
Maikov
Post autor: Maikov » ndz wrz 24, 2006 20:00
OK jutro sproboje coś z tym zrobić dzięki za pomoc :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 98 gości
