Przyciemniane szyby:)
Maikov
Post autor: Maikov » ndz wrz 24, 2006 19:42
Miesiąć temu na giłedzie samochodowej kupiłem sobie targańca mk3. I owy golf ma z tyłu granatowe przyciemnione szybki ( w sumie dość mocno) Pewnie w niemczech można było z takimi jezdzić a jak to wygląda u nas, w sumie jakieś tam napisy są i nawet pod znaczkiem golfa na tylniej klapie mam taką fajną naklejke dotyczącom tych szyb, wiec moze to jest jakiś atest??!!! Więć jak u nas w Polsce jest z szybami?!
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz wrz 24, 2006 19:50
Zęby było calkowicie w zgodzie z przepisami to szyby czołowej nie można przyciemniać, w przednich drzwiach co najwyżej bardzo lekko, za to z tylu jak chcesz. Plus atest folii i zakładu montującego. Ale jak się widzi auta na ulicach to nie jest w praktyce tak źle. Przepisy sa tu http://www.przyciemnianieszyb.pl/index. ... n=przepisy
Maikov
Post autor: Maikov » ndz wrz 24, 2006 20:04
NO i wszystko jasne wielkie dzieki za pomoc :D
ddChavez
Post autor: ddChavez » pn wrz 25, 2006 00:20
Z tego co przeczytalem to nie jest wymagany zaden atest na przyciemniona tylna szybe. Dobrze mysle? Rownie dobrze przeciez tylnej szyby moze nie byc (patrz np. auta dostawcze).
[url=http://img91.imageshack.us/img91/4503/beztytuu1pk4.jpg][img]http://img91.imageshack.us/img91/4503/beztytuu1pk4.jpg[/img][/url]
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » pn wrz 25, 2006 08:21
Paweł Marek pisze:w przednich drzwiach co najwyżej bardzo lekko
Przednich szyb nie wolno przyciemniać folią w rzadnym przypadku, tak słyszałem w telewizji...ponieważ po wypadku drogowym może być potrzeba zbicia szyby a folia znacznie to utrudnia, tył z tego co wiem można nawet zaspawać ;)...Tył mam przyciemniony, w niemczech byłem 2 miesiące i nikt sie nie czepiał...
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/426][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/426/3/1[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images46.fotosik.pl/298/9584d7b661611e73.jpg[/img][/url]
Dragon
Post autor: Dragon » pn wrz 25, 2006 11:24
palen pisze:ponieważ po wypadku drogowym może być potrzeba zbicia szyby a folia znacznie to utrudnia
Dlatego zostawia sę wąski pasek dez folii na krawędzi szyby. Co do legalności to na każdym ateście jest napisane że nie dotyczy szyb przednich bocznych. Pozostaje liczyć tylko na to że nikt się nie przyczepi jeśli przyciemnimy je leciutko.
Wyślij głupka po flaszkę, to przyniesie jedną...
Wyślij kobietę po piwo to też przyniesie jedno...
Piąty bieg wrzucony...............................................
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » pn wrz 25, 2006 11:51
Z tego co pamiętam z zajęć w szkole (z naczelnikiem drogówki) to mówił on że teraz tylne szyby można przyciemniać jak się chce, a atest wymagany jest na szyby przednie, które mogą być przyciemnione jedynie metodą dymioną... Nawet wczoraj miałem kontrolę na drodze i nikt nie czepiał się do tylnych szyb...
juuzek
Post autor: juuzek » pn wrz 25, 2006 13:24
No to tak, tylne sciemamy nawet czarna farba olejna, na beton i nikt Ci nic nie powie :grin: co do przednich bocznych to zalezy czy szyba jest zwykla biala czy zielona, na szczescie jest tylko kilka radiowozow w polsce co maja ten przyrzad do badania przepustowosci swiatla :green_fuck: Kolega ma firme u mnie w miescie co przyciemnia szyby, na przednie boczne mozna max 20% przyciemniania przy bialych szybach czyli w efekcie bardzo jasno bedzie :smoke: ja mam na zielonych szybach przednie boczne sciemnione ok 40% pare razy mialem kontrole i w sumie przypalu nie bylo, oczywiscie pokazalem gdzie je robilem :bajer:
JEST->Jetta V, A4 B6 1.8T, BoraT V5, Golf Mk4, Audi A3 Ambiente, Lupo 1.4 16v,Audi A3 8L Ambition, mk2 Fire & Ice, mk2 1.6 GL, mk3 GTI Edition, mk2 1.3 Bistro, Jetta Mk1 1.1 <- BYŁO :)
Przemo86
Post autor: Przemo86 » pn wrz 25, 2006 20:55
juuzek pisze:na przednie boczne mozna max 20%
z tego co ja slyszalem troszke wiecej okolo 25-30 % dokladnie pewny nie jestem napewno nie mniej... ale raczej 25 %
dragon5555 pisze:Dlatego zostawia sę wąski pasek dez folii na krawędzi szyby.
tak sie powinno robic ale czy ktos tak robi ? zalozmy sytuacje przod zgnieciony nie da sie wyjsc tylne drzwi zamkniete klapa bagaznika zamknieta folia na szybach bez krawedzi dwoje pasazerow z tylu--> moze po czesci abstrakcjyjna sytuacja, ale jak sie wydostac ? :bigok:
palen pisze:Przednich szyb nie wolno przyciemniać folią w rzadnym przypadku, tak słyszałem w telewizji...
mozesz przyciemniac... ale patrz wyzej podobna sytuacja, do tego najjasniejsza folia ma przepuszczalnosc 70% wiec 30% i tak zostaje osiagniete przy zalozeniu ze 25 % to sam wyciagasz wniosek... przód najlepiej przyciemniac w firmie majacej atest instytutu szkla i ceramiki bodajze...
pozdro :bigok:
-Można się dobrze bawić na imprezie bez alkoholu, prawda ?
-Nie wiem, nie byłem...
Moje MK2
MAPET
Post autor: MAPET » wt wrz 26, 2006 00:13
przednia szyab musi miec 75% przepuszczlanosci a przedni boczne 75% zadna folai eni spelni tych wymogow wiec eni ma ze mozesz sobei sciamnic lekko... poprstu folai z przodu jest nielegalnei i tyle zaden atest nie pomoze bo szyba badan nie przejdzie ( co eni oznacza ze ja nie mam z prozdu przyciemnionych ;) )
wiec mozesz jezdzic i miec farta lub nie ;) ja tam od kilku lat jezdze w golfie i teraz vento mam i jeszcze nei mialem problemu ;)
pzdr
PS o szybach bylo mase na forum poszukaj!
http://www.mapet-TUNING.com
