[inny] Leon 1.6 spadanie czasów wtrysku przy dodaniu gazu
Mam problem z Leonem 1M. Rocznik 2000 Silnik 1.6 8v AKL z LPG Stag Qbox. Jak jest zimny nie dzieje sie nic specjalnego, potrafi mieć nawet moc na lpg, gdy jest nagrzany traci dużo mocy. Na programie od LPG po naciśnięciu pedału gazu czasy wtrysków spadają wręcz do zera i chwile po tym rosną. Gdy się rusza to działa jak szarpnięcie kangurowanie. Co tu może byc problemem? Przepustnica orginalna z 2000 zamieniłem na używkę (ale też bardzo starą). Kable WN okazuje sie że po nagrzaniu są bardzo miekkie. Bywały momenty że auto działało dobrze. A po pewnym myciu bardzo mocno zapłon wypadał.
Rzeczy które wymieniłem:
czujnik wału hitachi
MAF hitachi
Sonda lambda bosch
czujnik temp beru
cewka Bremi
wtryski lpg barracuda
reduktor lpg alex
przewody Kager węglowe, z Bremi miedzianymi szarpal tak samo
świece NGK 4388 vline 20 (2 elektrodowe z impedencja 1,3om tą sama cieplność co Bkur6et-10 tylko mniej elektrod)
Sprawdzałem jak rośnie skala na przepustnicy w vagcom, rośnie w miarę równo. Jednak wydaje mi się że nie udało się przepustnicy zaadaptować w bloku 93, wchodzac w blok przechodze na basic i wartosci sie zmieniały dla dwóch wskazań jednak i jedno się zatrzymuje. Dośc stary vagcom (jeszcze nie vcds) nie pokazuje "adaptation Ok". Gdy zaczynam cos ustawiac z mnożnikiem LPG to na pomniejszonym potrafi po rozgrzaniu strzelać w kolektor. Jakby dawka za duża albo moduł zapłonu nagrzał i przestał wysyłać zapłon.
Mam tez nie do końca poprawny kąt wyprzedzenia powinno byc około 6˚ mam 11˚ na jalowych po rozgrzaniu silnika.
macie jakies pomysły skąd spadanie na chwilkę czasu wtrysku przy dodawaniu gazu? Odcięcie paliwa przez odciecie czasów benzynowych wtrysków. Sygnaly wtrysków na chwilę nie trafiają od sterownika benz do sterownika lpg? Albo trafiaja zaniżone przez moment. Nie sprawdzałem jeszcze jak jeżdzi z spiętymi wtryskami omijajac sterownik lpg. Spróbuje też użyc nowszego vcds.
MAF hitachi
Sonda lambda bosch
czujnik temp beru
cewka Bremi
reduktor lpg alex
Maszan
[inny] Re: Leon 1.6 spadanie czasów wtrysku przy dodaniu gazu
A na samej benzynie z zakreconym gazem na butli jezdziles?Trzeba okreslic czy na samej benzynie tez sie to dzieje.
VW Bora 1.9TDI 01' ASV+sprzedany.
VW Golf 4 1.4 99' LPG -sprzet zony
Seat Leon 1.6 16 05' LPG
tak. na benzynie zachowanie jest podobne i też brak objawów przy zimnym i pogłebia sie z nagrzewaniem. Zastanawiam się nad układem paliwowym za słabe cisnienie benz mialoby wpływ też na LPG, pęknietą uszczelką głowicy przeciek do cylindrów, dziurą w dolocie powiększajaca sie z nagrzewaniem, ciśnienie płynu chlodzącego ucieka (rurki od reduktora przeciekają, nagrzewnica, albo glowica) , płynu ubywa w niewielkiej ilosci (brak kropli pod autem) ale jednak. Po rozgrzaniu z rury wydechowej leci wiecej wody ale nie ma płynu , nie ma też zapachu glikolu (chyba że nagrzany płyn ulatnia się a woda oddziela i jej wiecej z wydechu). Sprawdzę czy tłoki nie obmyte. Cewkę zmieniłem na Beru, przewody też (przewody Bremi szlag trafił). Jest jeszcze kwestia wypadania zaplonów. Przy nagrzewaniu zaczyna się pojawiać. Może wypadanie zapłonów jest po nagrzaniu (przyczyny czujniki np wału wałka podgrzane tracą sygnał, samo ECU, moduł na cewce, a może mechaniczna płyn w cylindrach).
To normalne ze wyprzedzenie zapłonu mam 11˚ na jałowych wydaje mi sie ale w tym silniku powinno byc mniej wiecej 6˚? To móglbybyc problem z dziurą w dolocie i skorygowaniem czasów wyprzedzenia i dawek wtrysków zgodnie z tym?
Może to jakies zwarcie brak masy na jakimkolwiek odbiorniku. Odłączałem pompe ABS i tak jeździłem jakis czas, zachowanie lekko inne.
Częściowo się rozwiazało. Uciekające ciśnienie z układu chłodzenia to była glówna rurka zasilania nagrzewnicy. Ta część z zasilaniem w płyn przepustnicy musiala mieć słaby obieg (jest wysoko). Zgadzalo by się bo rurka nagrzewnicy nawet poniżej przepustnicy. Szarpanie bardzo sie zredukowało, prawie zniknęło. W układzie jest więcej ciśnienia. Problemy z mocą jednak nadal są nawet na 2 biegu najpierw chwilka zmulenia ( jakby jechał na wysokim biegu i nie miał siły, albo wypadanie zapłonu, gubienie obrotów czy synchro zapłonu) i dopiero przyśpisza (bardzo podobnie na obu paliwach). Może nowa rurka Febi z odmą nie działa jak trzeba. Albo lewe powietrze przez serwo hamulca. Albo poprostu przepustnica jest do wymiany. Gorzej jeżeli sterownik jest uszkodzony zauważyłem, że dość poważnie śmierdzi przy korku wlewu benzyny , co powinno być zbierane przez karnister z węglem aktywnym a pompy oparów nie słychac aby się włączała , i wpuszczała opary do silnika.
Te silniki to miały problemy z nieszczelnościami na uszczelkach pomiędzy głowicą i kolektorem ssącym.
Widzę problememy. Mam chyba ciągłe "ssanie" nie wiem czy to wynik nieszczelności (tych może byc bardzo dużo) czy usterki sterownika albo przepustnicy. porównałem sobie z silnikiem z kii. Gdy kia sie rozgrzewała wyprzedzenie zapłonu było 11˚ gdy się nagrzała wyprzedzenie spadło do 6˚. W tym silniku też powinno tak być lecz ja tak nie mam, nie ważne czy zimny (na ssaniu) czy nagrzany mam 11˚. Przyczyn może byc wiele. Ostatnio miałem problem z przeciekiem płynu na wysokości nagrzewnicy. Przeciek znaczny, ale ubytek ciśnienia w układzie daje brak obiegu na czujniku w przepustnicy która jest na tej wysokości. Auto zachowywało sie dziwnie. Moze też jest dziura w dolocie gdziekolwiek czy to kolektor czy serwo hamulca tu też kompensowało by dawkami paliwa a do tego zmieniało wyprzedzenie. Mam do kupienia przepustnicę (używki wszystkie /większosć moga miec tą samą usterkę a nowa jest bardzo droga), do sprawdzenia serwo hamulca czy jest dziura, a może tez do kupienia następny kolektor i do wykonania mam nowe otwory pod dyszki gazu, oraz sterownik silnika.
Ty tam masz przepływkę. Może jest zabrudzona lub źle podaje do sterownika.
Zmieniłem świece z 2 elektrodowych na 3 Vline 27 BKUR6ET (bez 10), czujnik wału na inny (nie wiem czy poprzedni miał dobrą masę, a i tak mam ich ze 3) , włączyłem TAP na 1˚-2˚ przestawienie zapłonu. Oraz co się okazało wtryski do LPG Qbox prawdopodobnie źle podpiętę do przewodów tam gdzie rozrząd 1 to gazowy był nr 4. Jeździ dużo lepiej. Mocy nie ma gdy się nagrzeje wyraźnie moc traci (vag-com wskazuje dobrze temp) ale zanikło częściowo duszenie. Jeszcze występuje przy nagrzewaniu. Jednak na tym czujniku wału potrafi zgasnąć (jakis krótki kabel czujnik valeo). Czyżby odcinało wtryski i zapłon bo traciło sygnał obrotów. Albo wał się rusza i koronka przybliża oddala od czujnika (co dawałoby efekt gubienia iskry). Poza tym TAP wskazuje błąd "zakłócenia sygnału wału korbowego sprawdz układ zapłonowy". Pogrzebałem przy układzie chłodzenia w poszukiwaniu wycieków. Udało sie je zredukowac własciwie do zera ale pewnie nagrzewnica ma przeciek. Prawdopodobnie nie cieknie uszczelka głowicy. Oleju prawie nie traci (co jest dziwne bo kiedyś tracił). Ostatnio przejechałem 3000 km po autostradach i oleju ani płynu nie ubyło.
Jeszcze poprawiałem docisk pokrywki zaworów. Może tu był problem z lewym powietrzem. Pokrywke mam na uszczelce gumie NBR 1,5mm albo 1mm wycięte. Rurkę za przepływką mam nową drogą ale Febi tu jakośc dyskusyjna może tu zaworek odmy nie pracuje.
Kupiłem następny sterownik Simos 06A 906 019BR sterownik z 99 roku. zainstalowałem w instruments / logowanie /wpisalem pin / w adaptacjach kanał 000 / wprowadzilem 000 / kontrolka immo zgasła / wyłaczyłem zapłon . na innym sterowniku chodzi nieco inaczej, z poprzednim udawało sie zrobić adaptacje przepustnicy, z kolejnym sterownikiem adaptacja była szersza. Widać bylo w 098 ze ruch jest większy. Jeździ jednak bardzo podobnie. Muli ale nie ma takich szarpnięć. Miał tak wcześniej też pod niektóre górki strome ledwo jedzie na 2 biegu na aplikacji Stag pokazuje że ma maks wartość czasu wtrysku.
Zablokowałem dodatkowy weżyk pomiedzy rurą przepustnica /przepływka (nie tak dawno kupiona rura Febi) a kolektorem. Zaczął zauważalnie inaczej pracować. Czyżby to było lewe powietrze w kolektorze tym wężykiem? Lub wartości na przeplywce.
Nie do końca mogę ustalić jaka jest kolejność wtrysków LPG dla Qbox. Zrobie automatyczne wykrywanie.
Przelutowałem przewody tak aby zgadzały sie z instrukcją czyli 1 benzynowy od strony rozrzadu był wpięty do sterownika jako 1 benzynowy zgodnie z kolorem kabli sterownika lpg.
Tylko na rysunku wtryski lpg są liczone jako 1 od strony zasilania listwy lpg. Listwa u mnie jest zasilana od przeciwnej strony od str skrzyni.
Nie wiem czy ten test dopasowania w programie Stag działa bo po przepinaniu 1234 na 4321 dopasowanie kolejności tych wtrysków zostawało takie samo po teście. Może program nie rozpoznaje.
To że problemy z mocą zaczynają się po rozgrzaniu może wskazywac że jakis wężyk rozszczelnia się po rozgrzaniu. A może układ zapłonowy po nagrzaniu cewki zaczyna kuleć. A moze wydech rozszczelnia się lub po rozgrzaniu katalizator nie pracuje i przepływ spalin jest niepoprawny.
Nie miałem jeszcze czasu na wymianę przepustnicy (nowa bardzo droga).
Zauwarzyłem że nieco inaczej powpinane są czujniki do sterownika Simos u mnie w Leonie 1.6 AKL niż na schemacie Golfa 1.6 AKL z Simos J361 październik 1997.
Na schemacie golfa
Styk ecu -22 złączony z G28 na 1 pinie (czujnik obr wału) ale ten tez połaczony z przepustnicą pin 7 G88 i dalej z G65 (czujnik temperatury) z pinem 1 i dalej z G40 pin 3 (czujnik halla wałka rozrządu) który jest połaczony z ECU pinem 70.
Jeżeli pin 1 czujnika temperatury złaczy sie tak jak na tym schemacie to mój sterownik woła że jest zwarcie z masą czujnika temperatury.
Nowy używany sterownik zaskoczył mnie juz 2x. pierwszy raz zgubieniem synchronizacji, goracy dzień przejazd kilka km zatrzymanie pod sklepem proba ponownego uruchomienia i świeci kluczyk, miałem komputer to wszedłem w instrument / adaptacje, wprowadziłem zero dla kanału 000.
drugi raz zgubieniem sygnału kluczyka wyłaczylem kluczyk i właczylem ponownie immo sie znalazło
Może u mnie szwankuje moduł immo w zegarach, antena, stacyjka albo zegary. Albo jest problem łączenia zegarów z ECU i ogranicza moc. Zimne luty na zegarach w vag są częste.
Muszę sprawdzić jak powinien wygladać przebieg wykresu dla sygnału wału korbowego czy u mnie nie są odwrócone bieguny albo czy po jego nagrzaniu nie odwracają się i jak ten sygnał wygląda gdy pojawia się problem.
W Vag-com sygnały synchronizują sie raz na 27 w innym momencie na 28 (po rozgrzaniu) czyli sygnał halla wałka skacze z 27 lub 28 górką sygnału czujnika indukcyjnego wału.
Zaraz przywróce odczyt tych sygnałów walu i walka bez pośrednictwa TAP zmieniajacego wyprzedzenie (czyli przesuwajacego te sygnały).
Na schemacie golfa
