Mk3 - dodatkowe światla, jak zamontowac
Chcialbym zamontowac swiatla w przednim zderzaku, teraz sa tam tylko zaslepki, chyba jak w wiekszosci aut. Moze ktos podrzucic pomysl jak to zrobic, jak zamontowac takie halogenki, i jak to macie, czy wlacza sie je rownoczesnie ze swiatlami mijania czy jest osobny przycisk. no i oczywiscie jaki jest tego koszt
Co mi zrobisz jak mnie złapiesz??
syrius177 :):)
syrius177 :):)
Czy masz na mysli halogeny w miejscu blend w przednim zderzaku ?? Jesli tak to musisz kupic takie halogeny mniejsza bende pociagnac instalacje elektryczna chyba ze twój golfik miał kiedys halogeny to nie ma porbemu. Jesli nie miał to do tego dochodzi wacznik swiateł. W golfach bez halogenow jest tylko włacznik na tył a w tych z halogenami jest na tył i przód..... Mozna zastasowac inny nie oryginalny włacznik
- Chmielu
- Forumowy spamer :)
syrius177 - http://www.rydzu.pl/
Dział "Porady (Tips&Trick)" --> ostatnia porada na dole.
Włącza się je pociągając do siebie pokrętło do włączania świateł.
Osobny "przycisk" a w zasadzie nie przycisk, tylko musisz mieć włącznik świateł z opcją włączania halogenów.syrius177 pisze:czy wlacza sie je rownoczesnie ze swiatlami mijania czy jest osobny przycisk
Człowiek może bez końca patrzeć na dwie rzeczy. Na lewego cycka.... i na prawego.
Passat 1.8T - projekt K04
Na stronie www.rydzu.pl jest to fajnie wyjasnione. Chciałbym jeszcze dowiedziec sie o koszty, 2 halogeny ile mogą kosztowac??
syrius177 :):)
syrius177 :):)
- Chmielu
HALOGENYsyrius177 pisze:Chciałbym jeszcze dowiedziec sie o koszty
WŁĄCZNIK śWIATEł Z HALOGENAMI
Mniej więcej takie koszty
P.S.
Jak widzisz włącznik świateł z halogenami ma obok lampki od światła przeciwmgielnego, lampkę od halogenów - po tym można na pierwszy rzut oka odróżnić włącznik świateł z włącznikiem do halogenów od zwykłego
W zwykłym włączniku jak go pociągniesz do siebie to włączasz światła przeciwmgielne.
W tym z halogenami jest to dwustopniowe - jak wyciągasz to pierwszy stopień włącza halogeny, a dalsze wyciągnięcie włącza przeciwmgielne.
(Nie da się włąćzyć przeciwmgielnych bez halogenów, natomiast halogeny mogą być włączone bez przeciwmgielnego)
Ostatnio zmieniony pn wrz 25, 2006 11:02 przez Chmielu, łącznie zmieniany 3 razy.
Koszt halogenow wynosi od 100-200zł na allegro. Niestety podejrzewam ze połowa z tych rzeczy jest kradziona. Po zamontowaniu ich u siebie jak nie masz garazu lub nie stawiasz auta na parkingu strzezonym moga Ci takie halogenki szybko z auta zniknąc.
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
To faj jak beda chcieli to i tak wyłamia moze nie zderzak ale uszkodza ci szkło halogenow i pojda sobie a Ty zostaniesz z rozwalonym...... Na nich nie ma rady
a jeszcze mam pytanie odnosnie tych swiatel..czy to są swiatla przednie przeciwmgielne czy "swiatla do jazdy dziennej"?? Jedne czy drugie?? a jak z przepisami drogowymi...jezeli to są przednie przeciwmgielne to jak jest z ich uzywaniem?? co na to kodeks drogowy bo slyszalem rozne opinie...chyba najlepiej by bylo gdyby to byly swiatla do jazdy dziennej.
syrius177 :):)
syrius177 :):)
- Chmielu
syrius177 halogenów używa się generalnie przy trudnych warunkach atmosferycznych - podobnie jak światła przeciwmgielnego we mgle w której widoczność nie przekracza iluś metrów (nie pamiętam dokładnie ilu
Także halogenów używa się nie na codzień.
Jak założysz halogeny nie fabrycznie montowane, tylko dokładane, jak np, często widuje się w samochodach typu SUV to wogóle muszą być zasłonięte...
Ogólnie jakie by nie były to nie są to światła do jazdy "na codzień"
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 120 gości
